- 型号:125
- 数量:125
- 有效期:2999/12/31 0:00:00
紧凑的120 系列示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用120系列工业示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。
技术指标
示波器带宽: 40 MHz
双输入真有效值多用表:直流电压、交流电压、直流电压+交流电压、欧姆、通断、二极管测试电流、 °C、°F、电容、dBV、dBM、 波峰因数、保持和归零
趋势绘图记录:自动垂直比例和时间比例;显示实际值、最小、最大和平均值读数
光标: ?T、1/?T、V、?V、上升和下降时间
实时采样率:25 MS/s
等效采样率:最多 2.5 GS/s (125, 124) 或 1.25 GS/s (123)。
时基范围: 20 ns - 1 min/div
输入灵敏度: 5 mV - 500 V/div
触发类型: 即触即测(Connect-and-View?)、 正常、单次、沿触、视频触发、外部触发
毛刺捕获: 40 ns
示波测量: 自动测量:26(所有仪表) 另外,Fluke 125 还可测量单相和平衡式三相(三角形)电源系统的功率 (W)、VA、VAR 和功率系数 (PF)。
谐波模式: Fluke 125 可以分析电源信号的谐波内容。
最大记录长度: 512 点最小/最大值每通道
存储: 20 个屏幕和设置
额外的电源测量功能(仅限 Fluke 125)
测量类型: 瓦特,VA,VAR,功率系数 (PF)
电源配置: 单相或平衡式三相(三角形配置)主电源
电压测量: 通道 A;使用 STL120、电压探针或直接输入
最高安全工作电压: 通道 B;使用 i400s(随附)或其它兼容电流钳表
电流钳表或分流灵敏度: 0.
谐波模式
将波形信息转换成谐波显示(使用 FFT 处理),其中显示第 1 个(最多至第 33 个)谐波的相对振幅
分析波形: 自动生成电压波形(通道 A)、电流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)。
谐波频率范围: DC 可达第 33 个谐波(基本型最高 60 Hz);DC 可达第 24 个谐波(基本型最高 400 Hz)。
显示: 图形显示第 1 个(最多至第 33 个)谐波和 DC;相对于基本型的振幅以 % 为单位进行显示
测量: 各个谐波的相对振幅;THD,单位:%r 或 %f。
环境参数
工作温度: 0 oC 至 50 oC
储存温度: -20 °C 至 +60 °C
运行海拔高度: 3,000 m
安全技术参数
电气安全: 600V CAT III (EN61010-1)
机械和一般参数
尺寸: 232 x 115 x 50 mm
重量: 1.2 kg
保修期: 3 年部件和人力(附件为一年)
电池寿命: 7小时,镍氢电池
RS-232/USB 接口: 通过可选的PM9080/OC4USB打印机或PC接口光隔离
技术指标
支持的工业网络包括
AS-I 总线:EN-50295
CAN 总线:ISO-11898
Interbus S:EIA-485 (RS-485)
ControlNet:61158 type 2
MODbus:EIA-232 和 EIA-485
Foundation 现场总线:H1, H2 = 61158, type 1 (31.25 kb)
Profibus:DP – EIA-485 PA – 61158 type 1
以太网(同轴 / UTP):10Base2 / 10BaseT
RS-232:EIA-232
RS-485:EIA-485
- 电话:021-63809729
- 传真:021-32098619
- email:igulin@163.com
