供应NFC9180防眩泛光灯,NFC9180防眩泛光灯厂家,NFC9180防眩泛光灯价格
2011/9/20 14:55:28
0 人气:173
- 型号:NFC9180
- 数量:按客户的需求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
![](http://ftp.gongkong.com/UploadPic/temp/2011-9/2011092015270900001.jpg)
概况:
适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。
一 、NFC9180防眩泛光灯,NFC9180防眩泛光灯厂家,NFC9180防眩泛光灯价格性能:
/采用高效、长寿气体放电光源,寿命可高达28500小时;功率因数大于0.9,发光效率高,透光性好。
/运用先进的光学和照明原理优化设计透明件,光线柔和,照度均匀,无眩光,无重影,能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。
/一体化和多重防振结构设计,确保其在高频、多频振动环境中长期无故障工作。
/选用高强度铝合金外壳,进行特殊的密封和表面涂层处理,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣条件下长期使用。
/座式、吸顶式和吊顶式等多种安装方式,适应不同工作现场的照明需要。
二 、NFC9180防眩泛光灯,NFC9180防眩泛光灯厂家,NFC9180防眩泛光灯价格使用:
1、确定灯具的安装位置,选择适当的安装方式,并按灯具到220V电源接点的距离,准备好相应长度的φ6~8mm三芯电缆线;
2、扳开灯座上的两个锁扣打开后盖,将准备好的三芯电缆线一端穿过引入口,将火线(L)接在“L”端子上,零线(N)接在“N”端子上,地线(PE)接在“PE”端子上,再将引入口的电缆线用压紧螺母压紧后,合上后盖,扣紧锁扣,最后将三芯电缆线另一端接通电源,即可实现照明。
3、更换灯泡时,按使用方法2打开后盖,将灯座右旋,并从灯盖上轻轻拔出,旋下灯座上的旧灯泡,换上新灯泡即可。
4、安装:
吊顶安装:先用4个M8螺栓将吊装转接板固定在灯具上,将三芯电缆线穿过G3/4管螺纹口,穿过侧面的圆孔和灯座一侧的引入口,连接到灯具上,然后将灯具的G3/4管螺纹和带有标准G3/4管螺纹的布线钢管拧在一起。
吸顶安装:根据灯具的安装孔位尺寸,在灯具要安装的位置上打相应的安装螺栓孔,用M8螺栓安装固定。
5、多灯并联。
三 、NFC9180防眩泛光灯,NFC9180防眩泛光灯厂家,NFC9180防眩泛光灯价格注意:
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
3、更换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
四、技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ6~φ8mm
外形尺寸:226×220×300mm
总重量:6Kg
五、品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
