- 制造商:合谊
- 有效期:2091/10/5 0:00:00
ZH15隔绝式化学氧自救器
产品结构:
自救器主要由高压系统、呼吸系统及CO2过滤系统组成:高压系统:氧气瓶、氧气瓶开关、减压器和压力表等。 呼吸系统:口具、鼻夹、呼吸软管、气囊、排气阀和呼吸阀等组成。 过滤系统:清净罐及内装入定量的符合标准的CO2吸收剂组成。 平时所有系统装置都装在上盖与下壳中,通过上盖上的观察窗可清楚看到氧气瓶的压力值,下壳上有皮带环和背带,使用者可携带在矿工皮带上或跨在肩上。
工作原理:
定量供氧:逆时针转动开关手轮6,高压氧气从氧气瓶4流到减压器5内,减压后自动输出1.2L/min的氧气进入气囊13。
手动供氧:用手指按补气压板18,氧气以60L/min进入气囊13,手指离开补气压板18,供氧停止。
自动供氧:当呼吸系统为负压时,补气压板18向内收缩,压迫补气杆打开供氧机构,氧气以60L/min进入气囊,当气囊鼓起时,补气压板18离开补气杆,补气停止。吸气时氧气从气囊13、呼吸阀15、口具16进入人体。呼气时气体经过呼吸阀15,呼气管14进入清净罐20,人体呼出的CO2被清净罐20内装的吸收剂吸收,余下的氧气进入气囊。如此往复完成人的呼吸循环。人体呼吸与外界大气完全隔绝。如果呼吸系统内的气压超过一定值,气体将从排气阀12排出。
使用方法:
1、打开自救器:
用拇指和食指拉红色搬手直至封印条断开,整个封口带脱落,把上壳掰开扔掉。
2、拉出自救器主题
抓住头带及包装纸把自救器主体从下壳中拉出,拔掉氧烛起动销,氧烛起动生氧,整理气囊使其展开。
3、拔掉口具塞
把红口具塞,从口具中拔掉,并注意头带应处于气囊一侧,而不是分配器一侧。
4、把口具放入口
要求把橡胶口片放于唇与牙齿之间,嘴唇紧贴口片周围,牙齿咬住牙垫,保证呼吸与外界气体隔绝。
5、拉出自救器主体
防止鼻子呼吸外界气体,用手把鼻夹掰开,夹住鼻孔,把鼻孔封闭好,这是佩带者就可使用自救器进行呼吸,安全撤出灾区。
6、戴上并拉紧头带
脱下矿工帽,戴上头带,把带子两端的调节长短和环放松,调整头带至合适位置。用手拉带子两端,使头带把自救器牢固戴在头上。要求口具不过分压迫口齿,头带不过 分压 迫皮肤,然后把帽子戴上,迅速撤出灾区。
技术参数:
防护时间(min):中等劳动强度≥15分钟;静坐≥60分钟
吸气中的氧气浓度:≥21%
吸气中的二氧化碳浓度≤3%
吸气温度(°C):≤60°C
通气阻力(pa):196pa
产品质量:1143g
产品尺寸:173mm×113mm×72mm
有效期:携带3年,库存5年
逃生注意事项 :
1、调整好头带、系紧。
2、按避灾路线有组织步出灾区,不要慌张,呼吸要均匀,步行速度根据情况调整。
3、在逃生过程中要将口具与鼻夹戴好,不漏气。逃生时绝对不可摘除口具说话,需要联络可以打手势。
4、要防止损坏气囊,佩戴时不要压迫气囊防止氧气损失。
5、万一遇到起动装置不起动,可以向气囊内呼气,当气囊鼓起来时,夹上鼻夹、口具、即可正常呼吸安全逃生
相关电器产品
一、自救器:ZL60过滤式自救器、ZH30隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器。
二、灯具:锂电矿灯、防爆白炽灯、防爆荧光灯、单体矿灯充电器,组合矿灯充电器。
三、接线通讯设备:本安电路接线盒、矿用低压电缆接线盒、矿用高压电缆接线盒、 通讯电缆分线箱、隔爆型高压电缆连接器。
四、传感器:煤位传感器、速度传感器、温度传感器、跑偏传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等。
五、检测仪器:瓦斯检测报警仪、CO检测报警仪、氧气检测报警仪等
六、矿用开关:矿用急停开关、防爆转换开关、真空馈电开关等。
七、其他电器产品:U型倾斜式压差计、U型压力计、AFP皮托管、发爆器等。
联系人:赵利源
手机:15163792198
电话:0537-3221996
传真:0537-2213769
QQ:2508836851
阿里旺旺:jiningheyi009
邮箱:jiningheyi009@126.com
公司网站:http://www.heyigk.com
公司地址:济宁市梁山机械科技工业园78号
公司邮编:272600
- 电话:0537-3221996
- 传真:0537-2213769
- email:jiningheyi009@126.com
上一篇:ZH30隔绝式化学氧自救器
下一篇:过滤式自救器矿灯
