当前页面: 首页 >供求信息 >ZL60过滤式自救器
ZL60过滤式自救器
供稿:jiningheyi009 2011/9/20 21:56:09
人气:4
  • 有效期:2099/10/5 0:00:00
ZL60过滤式自救器
ZL60过滤式自救器  矿用自救器  自救器  矿用过滤式自救器  化学氧自救器  压缩式自救器
一、ZL60过滤式自救器产品概述:
  ZL60过滤式自救器是一种体积小、重量轻、便于携带的防护个人呼吸器官的装备。其主要用途就是在含有甲烷气体等具有爆炸性危险的煤矿井下,隧道及缺氧的环境中,当在一氧化碳浓度   过高的环境下时,井下发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸,煤与瓦斯突出或二氧化碳突出事故时,供井下人员佩戴      脱险,免于 中毒或窒息死亡是煤矿下井人员的救命器。
二、用途
  适用于煤厂,瓦斯和二氧化碳突出的煤矿,环境大气中的氧气浓度不低于18%,一氧化碳浓度不大于1.5%,不含其他毒气的环境。当井下发生灾变(矿井瓦斯爆炸、瓦斯突出、火灾等)引起  有毒有害气体污染时,提供给下井人员过滤后的清新呼吸气体。为个人逃离灾区而使用的呼吸保护器具,可免受毒气或窒息危害,安全退出灾区。也可用于地下工程、高层建筑、娱乐场所、   火灾自救、隧道、环卫工程和可能出现有害气体及黑暗的环境进行作业的场所。
自救器特点和要求
   (1)佩带过滤器后的下方视野不小于40度。
   (2)采用干燥亮剂应符合MT868-2000的规定要求。
   (3)采用触媒(一氧化碳氧化催化剂应符合MT869-2000的规定要求)。
   (4)采用滤尘毡、滤尘效果好。
   (5)过滤器设水挡板,防止水流入药罐
三、主要技术参数
防护时间:(min)60分钟
吸气阻力:30L/min≤275N 85L/min≤880N
呼气阻力:30L/min≤98N 85L/min≤340N
产品重量:≤1100g
产品尺寸:133×92×76mm
有效时间:   携带三年,库存五年
1、 机构
  由滤毒罐和口具等部件构成。其性能应符合GB8159-87《矿用一氧化碳过滤式自救器》的规定。
2、性能要求
  (1)防一氧化碳性能
      当按GB8160-87《矿用一氧化碳过滤式自救器试验方法》试验时,吸入空气的一氧化碳透过质量分数不超过5×10-4,一氧化碳透过累积量不超过380mL。
  (2)吸气温度
        试验空气中的一氧化碳浓度达到1.0%时,吸入空气的最高温度不超过65℃,试验空气中的一氧化碳达到1.5%时,吸入空气的温度不超过95℃。
  (3)呼吸阻力
     在防一氧化碳性能试验后,呼吸阻力检验应符合有关要求。
  (4)滤烟能力
         带有滤烟装置的自救器,按GB8160-87方法试验时,其烟雾透过率应不大于40%。
  (5) 外壳气密性
              在13.34kPa压力不得漏气。
  (6) 防水透湿性能
             按GB18160-87试验,产品增重不得超过5%。
  (7) 过滤器的气密性
           在980Pa在力下不得漏气。
  (8) 呼气阀气密性
         在1.47kPa负压下恢复到常压的时间应不小于15s。
  (9) 视野
             下方视野应大于40(。
  (10) 耐撞性能
              按GB8560-87的规定试验后,防一氧化碳性能、吸气温度、呼吸阻力外壳气密性、防水透湿性、过滤器气密性和呼气阀气密性等,应该符合标准要求。
  (11)外壳上应有管理排架,腰带环或其他背具及封印装置,开启应深红色标志。
  (12)产品开启,佩戴应方便、封印装置开启力应为39~118N。
  (13)口具应采用无毒无异味的橡胶材料制造,含口片形状尺寸应与口形相适宜,并具有良好的弹性。
  (14)头带的松紧适宜,使其适用于不同的头形,在逃生或剧烈活动时,口具不应从口中脱出。
  (15)鼻夹弹力应适宜,保证夹紧鼻孔不能通气,在布置鼻夹时应能使佩戴者在含入口具时注意到夹上鼻夹。
        (16) 过滤器取出力
             取出力应不大于98N。当过滤器夹紧在外壳内不取出时仍可供呼吸使用,其流量为30L/分钟时,吸气阻力不得超过392Pa。
  (17)过滤器应设有热交换的隔热垫。当空气中一氧化碳浓度达1.5%出现高温时,不应烫伤佩戴者。
  (18)过滤器设有口水挡板,以防唾液回流。
  (19)过滤器应设有滤尘层,空气的药剂中的粉尘不应进入口具内。
  (20)过滤器的吸气阀(带有吸气阀的自救器)应灵敏可靠。
  (21)材料要求,呼吸系统所用材料应能耐一氧化碳1.5%浓度时的高温,不得分解出有害气体;产品外壳如系轻合金制成时,应符合“爆炸性环境用防爆电气设备通用要求”的规定,使用                  非金属外壳时,表面的绝缘电阻不得超过1000M(。
  (22)外壳和紧固体必须有良好的耐老化、耐热和耐寒等性能。
济宁合谊工矿设备有限公司同时还生产:ZL60过滤式自救器,矿用隔爆电缆接线箱,矿用隔爆型低压电缆接线盒,矿用接线盒,接线箱,暖风机,隔爆灯,通风参数检测仪,打滑检测仪,瓦斯突出检测仪,继电器,自救器,激光指向仪,急停/跑偏/堆煤/撕裂/烟雾/传感器,矿用按钮,防爆电话,起动器,防爆打点器,矿用隔爆电铃,声光组合信号器,各种矿用和建筑用电缆等矿山设备。
    相关电器产品
    一、自救器:ZL60过滤式自救器、ZH30隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器。
    二、灯具:锂电矿灯、防爆白炽灯、防爆荧光灯、单体矿灯充电器,组合矿灯充电器。
    三、接线通讯设备:本安电路接线盒、矿用低压电缆接线盒、矿用高压电缆接线盒、 通讯电缆分线箱、隔爆高压电缆连接器
    四、传感器:煤位传感器、速度传感器、温度传感器、跑偏传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等。
    五、检测仪器:瓦斯检测报警仪、CO检测报警仪、氧气检测报警仪等
    六、矿用开关:矿用急停开关、防爆转换开关、真空馈电开关等。
    七、其他电器产品:U型倾斜式压差计、U型压力计、AFP皮托管、发爆器等。
    联系人:赵利源
    手机:15163792198
    电话:0537-3221996
    传真:0537-2213769
    QQ:2508836851
    阿里旺旺:jiningheyi009
    邮箱:jiningheyi009@126.com
    公司网站:http://www.heyigk.com
    公司地址:济宁市梁山机械科技工业园78号
    公司邮编:272600
  • 电话:0537-3221996
  • 传真:0537-2213769
  • email:jiningheyi009@126.com
更多内容请访问 jiningheyi009(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011090417271300001)
