- 有效期:2081/10/6 0:00:00
DWX悬浮式单体液压支柱
DWX悬浮式单体液压支柱
一、DWX悬浮式单体液压支柱适用范围:
DWX悬浮式单体液压支柱是一种新型外部供液的恒阻式单体液压支柱,是高档机械化普采工作面的配套设备,也是综采工作面的端头支护设备。其适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护,由于其承载能力,抗偏载能力强,工作行程大,使用范围广,因而其可应用于薄煤层,中厚薄层及较厚煤层工作面。
二、外注式单体液压组成(DWX型(悬浮式)单体液压支柱)组成:顶盖,密封盖组件,活柱,手把体,油缸,复位弹簧,底座,O形圈,挡圈,丫形密封圈,弹性圆柱销,防尘圈,连接钢丝,导向环7等零部件组成。
三、DWX型(悬浮式)单体液压支柱的工作原理包括升柱、初撑、承载和回柱四个过程,现分别概述如下:
1、升柱、初撑过程
升柱时将管路系统中的注液枪插入三用阀注液阀孔,挂好锁紧套,操作注液枪,泵站高压液经注液枪开三用阀中的球形单向阀,通过注液孔进入油缸和活柱之间,然后通过活柱下端的进液进入活柱内腔迫使活柱升高,支撑住铰接顶梁。
2、承载、溢流过程
支柱支设以后便处于承载状态,随着支护时间的延长,工作面顶板作用在支柱上的载荷增加,当支柱所承受的载荷超过额定工作阻力时,支柱内腔高压液体作用在安全阀垫上的力,超过安全阀弹簧预先调定给予六角导向套的压紧时,压缩安全阀弹簧,安全阀垫和六角导向套一起运动,安全阀垫离开阀座安全阀被打开,内腔液体外溢,活柱下缩,使顶板压力重新得到平衡。
3、回柱过程
支柱架收时,将卸载拖把插入三用阀的卸载孔中,转动卸载手把,迫使阀套、连接螺杆、注油阀体等整体轴向移动,压缩卸载阀弹簧,卸载阀垫离开密封面,卸载阀被打开,支柱内腔工作液经阀筒喷入采空区,活柱在自重和复位弹簧作用下回缩。完成支柱回收。
悬浮式单体液压支柱(悬浮式单体液压支柱,单体液压支柱)
外注式单体液压支柱 悬浮式单体液压支柱
DWX悬浮单体液压支柱主要型号:DWX45 DWX40 DWX35 DWX30 DWX25 DWX12
最大高度 4500 4000 3500 3000 2500 1200
最小高度 2480 2220 1960 1700 1430 700
工作行程 2020 1780 1540 1300 1070 500
悬浮式单体液压支柱 外注式单体液压支柱
悬浮式单体液压支柱型号含义:DW35-180/100X
D-代表单体液压支柱 W-代表外注式 35-为支柱最大高度 180-为支柱的额定工作阻力
100-为支柱的油缸直径 X-为支柱的悬浮式技术原理
DWA型\项目
备注
1、表中是缸径Φ100系列的工作阻力和能量。
2、缸径Φ80、Φ100、Φ120系列的工作阻力和重量另见质量。
n DWX型单体悬浮支柱系列产品是中国矿业大学研制出的一种新一代工作面单体支护产品,是受国家知识产权局保护的国家发明和实用新型专利技术产品,专利号分为:97236731.4和97107063.6,该系列支柱克服了目前使用的DW型支柱存在的问题,在技术原理、结构、性能、安全、环保等方面均进行了创造性地改进,是理想的单体支护产品。
DWX型悬浮支柱系列产品与目前使用的DW型支柱系列产品相比具有以下特点:
l 采用柱塞悬浮支柱式技术原理,悬浮力达到工作阻力的五分之四,立柱受力仅五分之一。大大提高了支柱的稳定性和安全性。
l 在立柱上不再设有工艺难以保证的圆弧焊缝,也提高了立柱的强度和可靠性,避免了因焊缝断裂而造成的冒顶等事故隐患,保证了工作人员的安全。
l 根据支柱规格不同,整柱重量减轻15-20%,搬动、运输、使用均很方便,其重量与铝合金支柱相同,但工作阻力和工作行程又高于铝合金支柱。
工作行程大,扩大了使用范围。特别是顶板下沉较大的工作面,DWX型大行支柱仍能满足大的恒增阻降距,不仅回柱方便,也提高了支柱的回收率,减少了支柱消耗。
DWX型系列悬浮支柱三用阀设于手把体上,注液时,三用阀不随支柱的活柱升高而升高,操作方便,安全可靠。
l DWX型系列悬浮支柱的各密封点,均采用了密封补偿和密封涨紧技术原理。在密封有磨损的情况下,可有效补偿。在支柱高压支撑情况下,可保持密封涨紧状态,减少了密封的更换率,降低了维修和维护费用。
l DWX型系列悬浮支柱采用法国H.E.F公司表面处理工艺,防腐、耐磨,防炮爆,是理想的水柱子产品。
DWX型大行程单体悬浮支柱的每个规格可替代DW型柱系列的2-5个规格,减少了规格品种,给支柱管理带来方便,也降低了支柱的设备成本和管理成本。
相关机械类:
道岔及道轨配件:道岔、单开道岔、复合道岔、对称道岔、渡线道岔、道岔机芯、道夹板、轨道固定件、压轨器、压板、扣板、鱼尾板、垫板、道钉、道钉锤、挡板、70型扣件、尼龙挡板座、绝缘夹板、复合橡胶垫板、道岔拉杆、轨距拉杆、鱼尾螺栓、绝缘轨距杆、轨撑、防爬器等。
轨道交通设备器材:齿条式起道机、液压起道机、手动弯道器、液压弯道器、手动扳道器、立式扳道器、卧式扳道器、单轨阻车器、双轨阻车器、单式单道阻车器、轨距尺、道尺、支距尺、液压阻车器、手动阻车器、液压挤孔机、钢轨钻孔机、轨道钻、手扳钻、气动轨道钻、钢轨钻头、电动锯轨机、液压垂直弯轨器、液压水平弯轨机、液压直轨机、液压尖轨调整器、液压轨缝调整器、液压轨距调整器、液压复位机、矿车复轨器、液压钢丝绳切断器、分体式钢丝绳切断机、钢筋切断器、液压校直机、液压钢轨拉伸机等。
联系人:赵利源
手机:15163792198
电话:0537-3221996
传真:0537-2213769
QQ:2508836851
阿里旺旺:jiningheyi009
邮箱:jiningheyi009@126.com
公司网站:http://www.heyigk.com
公司地址:济宁市梁山机械科技工业园78号
公司邮编:272600
- 电话:0537-3221996
- 传真:0537-2213769
- email:jiningheyi009@126.com
上一篇:DGJC型数显轨距尺
