当前页面: 首页 >供求信息 >视频矩阵 音频矩阵 模拟矩阵
视频矩阵 音频矩阵 模拟矩阵
供稿:tangxiaoqiong 2011/9/24 9:32:02
人气:6
  • 型号:HOC2020
  • 数量:HOC2020
  • 制造商:深圳昊诚电子科技有限公司
  • 有效期:2030/1/3 0:00:00
唐晓琼 13590309929
HOC小型矩阵系统
主要特性
HOC矩阵主机支持音视频自由、程序、同步、群组、定时同步等多种切换方式。内置控制码分配器,无需转换器即可直接控制智能高速球;实现了控制信号的放大,增加了系统的整体控制距离,同时实现了控制信号的分区隔离,本区域设备出现故障不影响其它区域设备。 内置看门狗电路,实现故障自动恢复,具有远程升级功能。自带大容量FLASH,存储数据灵活可靠。超强的报警联动功能,报警时不仅可以联动摄像机的图像和音频,还可以调用云台的预置位和辅助功能,并且还可以联动自由、程序、同步、群组,定时同步等切换功能;系统采用先进的防雷技术使设备运行更安全。
公司自主开发的HOC小型矩阵系列数字安防监控软件,可以实现基于动态域名的跨因特网的大容量矩阵主机联网,可以给用户提供卓越的整体性能。
设备特性:
单机最大64台摄像机和16台监视器;
菜单综合设置;中、英文菜单显示;
系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示;
自由、程序、同步、群组、定时切换等多种切换方式;
视频切换、报警控制三位一体;
直接控制云台、高速球、解码器等;
系统可以扩展至16个键盘,可同时控制矩阵、DVR和高速球,云台等前端设备;
包含4RS-485通讯接口,1RS-232通讯接口;
可选配以太网控制模块,TCP/IP协议控制;
内置16路报警输入/2路报警联动输出,可外扩报警主机;
警后联动视频切换、自动录像;
兼容多种数字录像机(DVR)操作 可方便的使用计算机和键盘控制前端设备;
支持矩阵多级、分级级联,采用RS485方式,最大可级联256台;
可配HOC2016二维中控键盘、HOC2032三维中控键盘;
模块化结构设计,2U标准机箱机;
设备参数:
供电电源: <50W AC220V±10% / 50Hz
视频输入:    1Vp-p (75Ω负载,不平衡)
视频输出:    1Vp-p (75Ω负载,不平衡)
视频信噪比:50db(加权)
视频隔离度:50db(加权)
视频带宽: 17MHZ(-3db)
差分相位:    典型值为2%
差分增益:    典型值为2%
视频制式:    PAL制或NTSC
音频输入幅值:    0-2Vp-p
音频输出功率:    0.5W(8Ω)
音频信噪比:48db(加权)
音频隔离度:48db(加权)
音频带宽:    20KHZ(-3db)
切换时间:    1毫秒
视音频接口:视频BNC插座/音频BNC插座
环境温度:    -10-55
环境湿度:    90%RH(无凝结)
外形尺寸:    480Wx89Hx340Dmm
重量:       根据具体型号而定
  • 电话:075585266939
  • 传真:075585266939
  • email:2318228806@qq.com
更多内容请访问 tangxiaoqiong(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011090616371800001)
