- 有效期:2091/10/18 0:00:00
水力膨胀管式锚杆供应商
专业生产水力管式膨胀锚杆
水力膨胀式管子锚杆用于治理综采工作面片帮冒顶,亦可用于煤炭、冶金、水电、铁道、化工、军工的井巷施工,竖井工程、铁道隧道、石峒油库、水电工程、人防工程等方面的临时和永久性支护。
该锚杆是全长锚固,技术先进,能改善锚杆的力学性能,简化安装工艺,提高锚固质量。特别是在受强爆破震动及高地压大变形的地质围岩的巷道开拓工程中更能有效地控制围岩变形,维持
巷道空间的稳定性。用于综采面治理片帮冒顶,比用化学加固煤岩体工艺简单,操作方便,安装速度快(一根不超过十秒钟),价格便宜,对环境无污染,是一种较
理想的锚杆。
施工介绍
1依据设计要求确定锚杆孔位,用钻机具打孔。
2用压风吹净孔内岩粉。将杆体装上锚盘送入孔内。
3把注液器套在锚杆注液嘴上。将15~20Pa高压水注入锚杆内,胀起锚杆。
承载原理;
锚杆注水膨胀时,15MPa的高压水通过管壁作用于岩孔,使岩体发生变形,金属管壁随之产生塑性变形,镶嵌于岩体中,水力膨胀锚杆锚杆安装后立即承载,切承载能力大。
经广泛应用,显示了很强的生命历力,具有明显的技术经济效果,可以节约代用坑木,能提高采掘效率,降低成本,减轻工人劳动强度,它结构简单使用方便,安全可靠,在矿山巷道和地下工程的支护领域中占重要地位。
组成锚杆必须具备几个因素
1.一个抗拉强度高于岩土体的杆体杆体
2.一端可以和岩土体紧密接触形成摩擦(或粘结)阻力杆体位于岩土体外部的另一端能够形成对岩土体的径向阻力锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,W钢带整根锚杆分为自由段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体区域,其功能是对锚杆施加预应力;
锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。
根据上述定义,给出了锚杆的基本结构。钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。以水泥砂桨作为锚杆与围岩的粘结剂。倒楔式金属锚杆。
这种锚杆曾经是使用最为广泛的锚杆形式之一。由于它加工简单,安 装方便,具有一定的锚固力,水力膨胀锚杆因此这种锚杆在一定范围内至今还在使用。
管缝式锚杆;是一种全长摩擦锚固式锚杆。这种锚杆具有安装简单、锚固可靠、初锚力 大、长时锚固力随围岩移动而增长等特点。
树脂锚杆;用树脂作为锚杆的粘结剂,成本较高。自攻旋进锚杆快硬膨胀水泥锚杆。采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥加入外加剂而成,具有速凝 早强、减水、膨胀等特点。双快水泥锚杆。是由成品早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成的。具有快硬快凝、早强的特点。
相关电器产品
一、自救器:ZL60过滤式自救器、ZH30隔绝式化学氧自救器、ZH15隔绝式化学氧自救器。
二、灯具:锂电矿灯、防爆白炽灯、防爆荧光灯、单体矿灯充电器,组合矿灯充电器。
三、接线通讯设备:本安电路接线盒、矿用低压电缆接线盒、矿用高压电缆接线盒、 通讯电缆分线箱、隔爆型高压电缆连接器。
四、传感器:煤位传感器、速度传感器、温度传感器、跑偏传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等。
五、检测仪器:瓦斯检测报警仪、CO检测报警仪、氧气检测报警仪等
六、矿用开关:矿用急停开关、防爆转换开关、真空馈电开关等。
七、其他电器产品:U型倾斜式压差计、U型压力计、AFP皮托管、发爆器等。
联系人:赵利源
手机:15163792198
电话:0537-3221996
传真:0537-2213769
QQ:2508836851
阿里旺旺:jiningheyi009
邮箱:jiningheyi009@126.com
公司网站:http://www.heyigk.com
公司地址:济宁市梁山机械科技工业园78号
公司邮编:272600
- 电话:0537-3221996
- 传真:0537-2213769
- email:jiningheyi009@126.com
