供应YFW6210车载式遥控探照灯|YFW6210车载式遥控探照灯厂家|YFW6210车载式遥控探照灯价格
2011/10/5 8:45:24
0 人气:49
- 型号:YFW6210
- 数量:按客户的需求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
一、本公司为满足于电力巡线、湖海搜救、现场勘查等远距离、全方位现场作业照明开发出YFW6210车载式遥控探照灯.适用于电力巡线、湖海搜救、现场勘查等远距离、全方位现场作业照明。
二、YFW6210车载式遥控探照灯 性能特点 :
专业设计;抗冲击力强;防雨设计更能抵抗恶劣环境;底座有磁性吸盘和橡胶防滑颗粒,吸附在车顶上并不损伤漆。配有固定座,可极方便在塔台、井架等物体上安装;还配有黄色雾镜,雾、雪天环境下使用穿透力更强 照明亮度:采用35W超白光HID光源,亮度可达3400lm,寿命大于10000小时。 照明距离:高度聚光,光强高,照明距离可达1500米以上。 供电方式:可直接插在12V汽车点烟器上供电。 操作方式:配有无限遥控器,可在200米范围内控制角度转动和照射方式。 智能设计:灯具带有频闪功能,可用于救助时发送信号。
三、YFW6210车载式遥控探照灯主要技术参数
A 型 :(HID 光源 )
1 电压 :12 V 直流 (接转换器可交流220或110 V 订购前需备注)
灯泡功率: 35W(HID)
光通量:3400 lm
2 平均使用寿命:10000 h
3 照射距离:1500 m
4 旋转角度 :上/下75度
左/右 440度
5 有效遥控距离:200m
6 外形尺寸
长×宽×高180×180×190mm
7 重量:2.7kg
B 型 :( 卤素光源 )
1 工作电压:12V
2 工作电流:8.3A
光通量:8000 Lm
平均使用寿命≥1500 h
3 照射距离:1200 m
4 旋转角度上/下:75度
左/右:440度
5 遥控有效距离:200m
6 外观尺寸
长x宽x高:180mmx180mmx190 mm
7 重 量:2.7 Kg
四、YFW6210车载式遥控探照灯 品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
