供应BLC8600防爆道路灯|BLC8600防爆道路灯厂家|BLC8600防爆道路灯市场价格
2011/10/6 10:04:56
0 人气:77
- 型号:BLC8060
- 数量:按客户的需求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
一、BLC8600防爆道路灯概况
CBLC8600防爆道路灯能在易燃易爆场所安全工作,用于各种室内工作现场,石化装置、作业和海上石油平台,铁路,钢铁,消防,军队,政府部门固定照明使用的需要。
二、BLC8600防爆道路灯性能特点
1、防爆功能:已通过国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产,优良的防爆性能,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
2、光效节能:采用高强度气体放电做光源,光效高,显色性好,显色指数大于90,透雾性好,照度均匀,平均使用寿命达10000小时以上。
3、专业设计:外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂技术处理,可在长期的日晒雨淋和各种腐蚀性环境中可靠使用。可靠性高,故障率低,维护简单方便。
4、环保节能:具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境造成干扰。
三、BLC8600防爆道路灯使用方法
1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和方式,然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
2、当灯具到镇流器接点的距离超过2米时,需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓,将灯体部分拔出后,拆下灯具自带的三芯电缆线,然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓,取下箱盖,将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进镇流器腔内,把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上,然后把压紧螺母拧紧。
4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,引进镇流器腔内,然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上,并把压紧螺母旋紧。
5、合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓,最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。
6、更换灯泡时,先切断电源,检查吊链是否挂好,然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯头壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。
四、BLC8600防爆道路灯注意事项
1、安装和维护灯具时,必须切断电源。
2、使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象,透明件中心温度较高,不得触摸。
3、必须使用本公司配备的镇流器。
4、灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍,250W灯具启动电流为2.8A。
5、灯头壳内装有减震泡沫,第一次安装使用时务必取出。
警告:
1、严禁带电打开灯具。
2、安装灯具时务必将灯外壳接地,并使其牢固。
五、BLC8600防爆道路灯品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
本公司专业生产防爆灯具、防爆泛光灯、海洋王投光灯、海洋王泛光灯、防爆手电筒、防爆电筒、防爆无极灯、防眩灯、防眩泛光灯、防眩通路灯、防眩无极灯、防眩投光灯、防水防尘防震防眩灯、移动照明车、工程照明车、防爆配电箱、防爆配电柜、防爆泛光工作灯、升降泛光工作灯、应急抢修灯、高顶灯、场馆灯、防爆探照灯、车载探照灯,防眩通路灯,防眩灯,BLC8610防爆道路灯,BLC8610防爆路灯欢迎来电咨询。
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
