供应BFC8120内场强光防爆灯|BFC8120内场强光防爆灯厂家|BFC8120内场强光防爆灯价格
2011/10/6 10:11:56
0 人气:47
- 型号:BFC8120
- 数量:按客户的需求生产
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
概况:
适用于易燃易爆场所及各种室内外作业、施工现场等作固定应急照明。
一 、性能:
/隔爆型防爆灯具,能在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
/采用高效MH气体放电灯作光源,光效高,平均使用寿命在10000小时以上。
/灯体采用轻质合金材料,强度高,耐腐蚀性强,抗冲击性好;透明件采用大弧度耐高温特制钢化玻璃,扩大了散热空间,减少了温升并提高了灯泡的使用寿命。
/灯具表面采用最新喷涂技术,不变色,不生锈,能防喷水和雨淋,也可在户外长期使用。
/体积小,重量轻,可采用吊杆式、壁挂式、吸顶式和灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。
二 、使用:
1、确定灯具和镇流器的安装位置,选择合适的安装方式,并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
2、用螺钉将灯具和镇流器安装固定后,再用M6内六角扳手将灯盖四周的螺钉旋松,掀开灯盖。
3、用螺丝刀拧下灯泡底座固定螺钉,将准备好的三芯电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内进行接线;红色和蓝色线接到灯座上,黄色线接到地线上;接好线后,将灯泡底座上的螺钉拧紧固定,把灯盖合上,再将灯盖四周的螺钉拧紧。
4、将三芯电缆线的另一端通过镇流器输出口的引入装置,分别对应接到镇流器内接线柱所标示的端子上。
5、将拟连接电源的电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置,接到输入接线端上,然后将镇流器的面盖合上并拧紧螺钉,再将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。
警告:
1、严禁带电打开灯具。
2、非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。
三、注意:
1、必须使用本公司配备的专用镇流器。
2、安装和维护灯具时,必须先切断电源。
3、透明件中心温度较高,不要触摸。
4、更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应相应更换镇流器。
5、灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍,150W灯具启动电流为1.7A,35W灯具启动电流为0.4A。
四 、技术参数:
额定电压:220VAC
光源类型:MH气体放电灯
防护等级:IP65
外形尺寸:375×264×167mm
重量:3.5kg
五 BFC8120内场强光防爆灯品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
顺新防爆电器有限公司专业生产防爆配电箱,防爆控制箱,防爆动力检修箱,防爆灯,防眩泛光灯NFC9180,内场强光防爆泛光灯BFC8120,防爆启动器,防爆电缆盘,防爆接线盒,防爆荧光灯,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆安全出口灯,防爆空调,防爆管,防爆接头。。。。欢迎前来咨询!!!
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
