- 型号:ZD系列
- 数量:ZD系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/23 0:00:00
应用
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。
电接点双金属温度计特点
· 现场显示温度,直观方便;
· 具有自动切断电源和报警功能;
· 安全可靠,使用寿命长;
· 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
主要技术参数
· 产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 标度盘公称直径:100
· 精度等级:(1.0),1.5
· 热响应时间:≤40S
· 防护等级:IP55
· 正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
· 设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限绝对值的1/2。
电气参数
额定功率VA | 最高工作电压V | 最大允许电流 |
10 | 220 a.c | 0.7A |
选型编码
型号命名方法
ZD-WSS | 双金属温度计 | ||||||||||||
X | 电接点结构 | ||||||||||||
表盘公称直径 | -4/5 | Φ100/ф150 | |||||||||||
表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
1 | 径向(角型) | ||||||||||||
8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||||
5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
保护形式 | M | 上下限 | |||||||||||
N | 双上限 | ||||||||||||
P | 双下限 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。
选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
型号及规格
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定装置 |
ZD-WSSX-400/500 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
ZD-WSSX-401/501 | |||||
ZD-WSSX-480/580 | |||||
ZD-WSSX-401/501 | 可动外螺纹 | ||||
ZD-WSSX-411/511 | |||||
ZD-WSSX-481/581 | |||||
ZD-WSSX-402/502 | 可动内螺纹 | ||||
ZD-WSSX-412/512 | |||||
ZD-WSSX-482/583 | |||||
ZD-WSSX-403/503 | 固定螺纹 | ||||
ZD-WSSX-413/513 | |||||
ZD-WSSX-483/583 | |||||
ZD-WSSX-404/504 | 固定法兰 | ||||
ZD-WSSX-414/514 | |||||
ZD-WSSX-484/584 | |||||
ZD-WSSX-405/585 | 卡套螺纹 | ||||
ZD-WSSX-415/515 | |||||
ZD-WSSX-485/585 | |||||
ZD-WSSX-406/506 | 卡套法兰 | ||||
ZD-WSSX-416/516 | |||||
ZD-WSSX-486/586 |
备注:特殊形式可根据协议订货。
电接点接线方式
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
