Q2HB44MA、Q2HB44MB、Q2HB44、Q2HB68
2011/10/9 23:27:01
0 人气:5
- 型号:Q2HB44MA、Q2HB44MB、Q2HB44、Q2HB68
- 数量:Q2HB44MA、Q2HB44MB、Q2HB44、Q2HB68
- 制造商:BS
- 有效期:2021/10/24 0:00:00
Q2HB44MA/B 为等角度恒力矩细分型驱动器,驱动电压DC12-40V,适配6或8出线、电流在4A以下、外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。该驱动器内部采用独特的控制电路,用此电路可以使电机噪音减小,电机运行更平稳,电机的高速性能可提高30%以上,而驱动器的发热可减少50%。广泛运用于雕刻机、激光打标机等分辨率较高的小型数控设备上。
特点
● 高性能、低价格
● 设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分
● 采用独特的控制电路
● 最高反应频率可达200Kpps
● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半
● 双极恒流斩波方式
● 驱动电流从0.5A/相到4A/相连续可调
● 单电源输入,电压范围:DC12-40V
功能设定示意图
工作电流设定示意图
输入信号波形时序图
驱动器接线示意图
!注意
1、 千万不要将电源接反,输入电压不要超过DC40V。
2、 输入控制信号电平为5V,当高于5V时需接限流电阻。
3、 驱动器温度超过70度时过热指示灯亮,驱动器停止工作,直到驱动器温度降到50度,驱动器自动恢复工作,出现过热保护请加装散热器。
4、 此型号驱动器由于采用特殊的控制电路,故必须使用6出线或8出线电机。
Q2HB44MA细分设定表
细分数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D0 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
D1 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
D2 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
D3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
D4 | ON, 双脉冲:PU为正向步进脉冲信号,DR为反向步进脉冲信号 | |||||||||||||||
OFF, 单脉冲:PU为步进脉冲信号,DR为方向控制信号 | ||||||||||||||||
D5 | 自动检测开关(OFF时接收外部脉冲,ON时驱动器内部发7.5KHz脉冲) |
注:使用自动检测功能时,驱动器设定为8细分以上。
Q2HB44MB细分设定表
细分数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
D3 | 无效 | |||||||
D5 | 自检测开关(OFF时接收外部脉冲,ON时驱动器内部发7.5KHz脉冲) |
注:本公司可根据用户的需求提供200细分以内的任何细分数。
引脚功能说明
标记符号 | 功能 | 注释 |
O.H | 故障指示灯 | 过热保护时红色发光管点亮 |
TM | 工作指示灯 | TM信号有效时,绿色指示灯点亮 |
Im | 电机线圈电流设定电位器 | 调整电机相电流,逆时针减小,顺时针增大 |
+ | 输入信号光电隔离正端 | 接+5V供电电源,+5-+24V均可驱动,高于+5V时需接限流电阻 |
PU | D4=OFF, PU为步进脉冲信号 | 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5μS |
D4=ON, PU为正向步进脉冲信号 | ||
DR | D4=OFF, DR为方向控制信号 | 用于改变电机转向。输入电阻220Ω,要求:低电平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5μS |
D4=ON, DR为反向步进脉冲信号 | ||
SM | 细分选择信号 | 高电平时按D0-D3设定的细分运行,低电平时按四相八拍(半步)运行 |
MF | 电机释放信号 | 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态 |
TM | 原点输出信号 | 电机线圈通电位于原点置为有效(B、-A通电);光电隔离输出(高电平) |
FL | 过热保护信号 | 驱动器温度高于70度时,自动关断线圈电流同时置FL为有效(低电平),温度降至50度时驱动器自动恢复工作清除FL信号 |
- | 输出信号公共地 | TM、FL信号光电隔离公共地端,FL、TM端接输出信号限流电阻,最大驱动电流50mA,最高电压50V |
+V | 电源正极 | DC12~40V |
-V | 电源负极 | |
AC、BC | 电机接线 | |
+A、-A | ||
+B、-B |
- 电话:0755-88296511
- 传真:0755-88291537
- email:szchengke@126.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
