- 型号:ZD系列
- 数量:ZD系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/10/25 0:00:00
产品特点:
耐磨热电偶是电厂循环流化订锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,G系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,本公司生产的G系列弥补了这个缺 G系列抗冲刷耐磨热电偶经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美.耐磨热电偶具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测量保护管.
主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
耐磨保护管类型及性能
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
d | L×L | |||||
ZD-WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
ZD-WRE-230N | E | 0-600 | ||||
ZD-WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
ZD-WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
ZD-WRE-630N | E | 0-600 | ||||
ZD-WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
WZ |
| 热电阻 | ||||
WR |
| 热电偶 | ||||
| 感温元件 |
C |
| Cu50(热电阻) | ||||
P |
| Pt100(热电阻) | ||||
N |
| 镍铬镍硅 K | ||||
E |
| 镍铬铜镍 E | ||||
| 连接形式 |
2 |
| 固定螺纹 | ||||
3 |
| 活动法兰 | ||||
4 |
| 固定法兰 | ||||
6 |
| 固定螺纹锥形保护管 | ||||
| 接线盒形式 |
2 |
| 防喷式 | ||||
3 |
| 防水式 | ||||
| 保护管直径 |
0 |
| 16 | ||||
1 |
| 12 | ||||
T | Φ18、Φ20 | 客户定制 | ||||
耐磨标示 | NM | |||||
耐磨头材质 |
-SN | 水泥厂专用 | |||||
-DC | 电厂专用 | |||||
-LM | 等离子喷涂 | |||||
-CM | 高鉻铸铁 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材质 |
使用场合 | 客户在订购耐磨热电偶、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合, |
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
