E100E光 广元丰胸仪器厂家 遂宁美体仪器厂家
2011/10/11 9:25:01
0 人气:4
- 有效期:2021/10/26 0:00:00
产品名称:
DYR-E100E光
产品类别:
美容仪器 美容设备
产品用途:
适用于:专业祛痘;美白祛斑;治疗红血丝;去皱嫩肤;IPL安全无痛绝毛术。
原理及特点:
E光技术充分结合光能和射频技术的各自优势,利用皮肤对光能的选择性吸收预热及皮肤的阻抗差异,在光能强度较低的情况下引起靶组织对射频波的吸收,极大的消除了因光能过强可能引起的副作用(水泡、色素沉着、反黑)并极大的提高了顾客的术中治疗的舒适程度!由于传统的IPL设备治疗深度只能达到皮下4MM,而DYR-E100 E光美容技术,治疗深度可以达到皮下15MM,使得DYR-E100 E光美容技术的运用范围大副提高!
E光的核心技术主要有三点:
1.双极射频
2.低能量脉冲光能
3.表皮冷却基于光能会被表皮色素大量吸收,高能量或者深色皮肤治疗时风险较大。另外由于部分光能被反射和折射,如要达到治疗目的,就需要提高能量,相对皮肤会易于灼伤。
E光能量主要用于调整组织的阻抗值,引导RF(射频)能量深入集中,配合表皮冷却技术,将射频推向真皮组织,在光能较低的情况下,加强靶组织对RF的吸收,从而避免主要能量的反射和折射问题。
Rf(射频)能量的吸收并不受黑色素的影响,被证实可用在深色皮肤及浅色的细软毛发上,低能量脉冲光作用的疼痛感觉及风险也大大降低。
技术参数:
项 目 | 参 数 |
电 压 | 220V/10A 50HZ-60HZ |
输出功率 | 800W |
光斑面积 | 8mmx40 mm |
光谱范围 | 430-1200nm |
最大脉宽 | 1-25ms |
脉冲个数 | 1-6个 |
脉冲延时 | 1-100ms |
能量密度 | 0-50J/CM2 |
射频延时 | 2500ms |
射频能量 | 0-10J/M3 |
制 冷 | 半导体制冷,水循环强制冷却 |
制冷温度 | 0-5℃ |
治 疗 头 | 医用进口蓝宝石 |
尺 寸 | 65cm*40*115cm |
重 量 | 35KG |
- 电话:023-63717877
- 传真:023-63717277
- email:danyida77@126.com
