ZCZP中温蒸汽电磁阀
2011/10/12 10:30:17
0 人气:9
- 型号:ZCZP
- 数量:ZCZP
- 有效期:2020/10/27 0:00:00
ZCZP中温蒸汽电磁阀
产品型号: ZCZP中温蒸汽电磁阀
产品特点: 蒸汽电磁阀适用于蒸汽为加热介质,进行温度自动控制的执行机构,可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。
中温蒸汽电磁阀适用于蒸汽为加热介质,进行温度自动控制的执行机构,可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。中温蒸汽电磁阀广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自控系统
ZCZP中温蒸汽电磁阀性能参数
ZCZP中温蒸汽电磁阀安装须知
1、安装时电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
2、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
3、在电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,最好安装旁路装置(如图一)。
4、在管路系统中,安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径(如图二)。
5、安装电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
6、不能将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
7、普通型不能在危险场合使用。
8、在管路刚性不足情况下,建议把阀前管道用支架固定,以免电磁阀工作时引起振动。
9、在安装前,要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
10、电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道压力。
ZCZP中温蒸汽电磁阀使用保养
1、建议使用单位派专人负责使用保养。
2、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
3、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物,注意不要损坏密封面。
4、电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀,重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方可投入使用。
5、电磁阀从管路上卸下不用时,应将内部零件拭净并用压缩空气吹净储存。
6、使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,再和阀座研磨。
7、工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以免电磁阀和泄漏。
电磁阀相关产品:
LZNDB智能电磁流量计、ZCRB燃气紧急切断阀、LWGY液体涡轮流量计
ZCZP中温蒸汽电磁阀、ZQDF黄铜电磁阀、MDFZ直角式脉冲电磁阀
LUGB涡街流量计、ZCM煤气电磁阀、SLF塑料电磁阀
ZQDF蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀
- 电话:021-51079178
- 传真:021-51079178
- email:shzffmc@126.com
工控宝APP下载安装
