ZCM煤气电磁阀
2011/10/12 10:32:16
0 人气:8
- 型号:ZCM
- 数量:ZCM
- 有效期:2020/10/27 0:00:00
ZCM煤气电磁阀
产品型号: ZCM煤气电磁阀
产品特点: ZCM煤气电磁阀具有结构简单、流量大,寿命长,安全可靠等特点。适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路作二位式通断切换,进行温度自动控制的执行结构。 它广泛应用于纺织业、印染业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。
煤气电磁阀结构及原理
煤气电磁阀系一次开阀的直动式低压电磁阀。控制介质通断的阀口密封垫,通过阀杆直接与活动铁芯相连。
根据断电时所处开关状态的不同可分为常闭电磁阀和常开电磁阀,常闭电磁阀,断电常位时,靠衔铁自重、密封弹簧及介质压力将阀口封住,切断了被控介质的流道。
电磁线圈通电后,电磁阀克服衔铁自重及密封弹簧、介质压力的作用力将活动铁芯连同阀口密封垫吸上,打开阀口,被控介质便可流通了。
常开电磁阀断电时,电磁吸力等于零,在弹簧的作用下把动铁芯、阀杆向上提起,阀门打开,介质流通。当通电时由于吸力作用动铁芯下移,推动阀杆,阀门关闭,介质断止。
煤气电磁阀主要技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作介质 | 煤气、天然气等 | |||||||||||||
介质温度(℃) | ≤60 | |||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
工作压差(MPa) | 0~0.02 | 0~0.04 | ||||||||||||
电源电压 | AC220V其它规格可作特殊订货 | |||||||||||||
使用寿命 | 按JB/T7352-94规定 | |||||||||||||
额定流量系数(KV) | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | |||||||||||||
功耗(VA) | 70 | 90 | 150 | 870 | 1100 | 3000 | ||||||||
防爆标志 | dIIBT4 | |||||||||||||
防爆证编号 | CE991010 | |||||||||||||
出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 | |||||||||||||
环境温度 | -40~+ |
煤气电磁阀安装须知
1、安装时电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
2、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
3、在电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,最好安装旁路装置(如图一)。
4、在管路系统中,安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径(如图二)。
5、安装电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在电磁阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
6、不能将电磁阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
7、普通型电磁阀不能在危险场合使用。
8、在管路刚性不足情况下,建议把电磁阀前管道用支架固定,以免电磁阀工作时引起振动。
9、在安装电磁阀前,要注意看清产品电磁阀标牌,认真阅读使用说明书电磁阀,判断电磁阀产品是否符合使用条件。
10、电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道压力。
煤气电磁阀使用保养
1、建议使用单位派专人负责使用保养。
2、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
3、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物,注意不要损坏密封面。
4、电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀,重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方可投入使用。
5、电磁阀从管路上卸下不用时,应将内部零件拭净并用压缩空气吹净储存。
6、使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,现和阀座研磨。
7、工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以免电磁阀和泄漏。
八、煤气电磁阀订货须知
1、订货时请注明型号、公称通径、公称压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及功率、介质粘度。
2、电磁阀正常工作时的电压为220 +22 V,如超过此范围,请订货时注明电压波动量。其它规格电源电压可做特殊订货。
-15
3、阀门的开通时间达12小时以上,请选用常开式电磁阀。当使用环境周围有易燃易爆品,请选用防爆型电磁阀。(防爆型结构如下图三)
祝富电磁阀相关产品:
LZNDB智能电磁流量计、ZCRB燃气紧急切断阀、LWGY液体涡轮流量计
ZCZP中温蒸汽电磁阀、ZQDF黄铜电磁阀、MDFZ直角式脉冲电磁阀
LUGB涡街流量计、ZCM煤气电磁阀、SLF塑料电磁阀
ZQDF蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀
- 电话:021-51079178
- 传真:021-51079178
- email:shzffmc@126.com
上一篇:SLF塑料王电磁阀
下一篇:NKJ61H真空截止阀
工控宝APP下载安装
