YJ41W不锈钢氧气截止阀
2011/10/12 10:35:05
0 人气:7
- 型号:YJ41W
- 数量:YJ41W
- 有效期:2020/10/27 0:00:00
YJ41W不锈钢氧气截止阀
产品型号: YJ41W
产品特点: 氧气截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。
氧气截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,法兰截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
氧气截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
不锈钢氧气截止阀有以下优点:
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间摩擦力小,寿命较长。
不锈钢氧气截止阀主要性能和使用范围:
型号 公称压力 壳体试验压力Ps(Mpa) 气密封试验 适用温度(℃)
YJ41W-25P 水 气
YJ41W-40P 2.5 3.8 2.5 2.5 常温
适用介质:氧气
祝富截止阀相关产品:
BJ41H保温截止阀、BJ45W保温截止阀、J41H法兰式截止阀
J11W不锈钢内螺纹截止阀、YJ41W不锈钢氧气截止阀
WJ41H德标波纹管截止阀、J
J
J41H/W美标截止阀、J
J44H角式截止阀FJ41节流截止放空阀
J
J61Y锻钢截止阀、YJ41W氧气截止阀
NKJ61H真空截止阀
- 电话:021-51079178
- 传真:021-51079178
- email:shzffmc@126.com
上一篇:NKJ61H真空截止阀
下一篇:J11W不锈钢内螺纹截止阀
工控宝APP下载安装
