J41H法兰式截止阀
2011/10/12 10:36:32
0 人气:7
- 型号:J41H
- 数量:J41H
- 有效期:2020/10/27 0:00:00
J41H法兰式截止阀
产品型号: J41H法兰式截止阀
产品特点: 截止阀(stop valve,Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,
截止阀(stop valve,Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位
]J41H法兰式截止阀技术参数
连接方式有:法兰连接、丝口连接、对夹连接、对焊连接、卡套连接、卡箍连接。阀门工作压力从0.1MPA-64MPA、150LB-2500LB、10K-40K。阀门口径:DN2~DN3000。 阀门工作温度为-20度至650度。传动方式有手动、蜗轮传动、伞齿轮传动、正齿轮传动、链轮传动、电动、气动。标准有:国标GB、JB、HB,日标JIS、JPI,美标:API、ANSI,德标DIN、非标定制等。 材质有:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢、双相不锈钢、锻钢、黄铜等
法兰式截止阀执行标准:
设计与制造 :GB122235
结构长度 : GB12221
法兰尺寸: GB9113/JB79
压力-温度 : GB9131
试验-检验 : GB/T13927 JB/T9092
祝富截止阀相关产品:
BJ41H保温截止阀、BJ45W保温截止阀、J41H法兰式截止阀
J11W不锈钢内螺纹截止阀、YJ41W不锈钢氧气截止阀
WJ41H德标波纹管截止阀、J
J
J41H/W美标截止阀、J
J44H角式截止阀FJ41节流截止放空阀
J
J61Y锻钢截止阀、YJ41W氧气截止阀
NKJ61H真空截止阀
- 电话:021-51079178
- 传真:021-51079178
- email:shzffmc@126.com
上一篇:J11W不锈钢内螺纹截止阀
工控宝APP下载安装
