- 数量:1000
- 有效期:2033/10/29 0:00:00
●应用:
适用于多个小功率LED串联,输入市电220V或110V(同时也适用于低压输入),串联个数可达到92PCS(VF=3.2V),根据VF值调整个数,减少LED个数可串接合适的稳压管,每一串可恒流在(5---17)±0.5MA,一串使用一个恒流二极管。电路简单稳定,成本低,只需经市电整流滤波,加上恒流管即可。普遍适用于T5、T8 LED日光灯管,LED灯条模组,LED射灯、台灯、泛光灯及其它LED照明装饰类产品。
● 特点:
★电路简单 只需通过市电整流、滤波接入恒流二极管即可串联多个小功率LED,根据电压电流需求选择恒流二极管型号。
★稳定性高 由于使用了专用的恒流二极管,输出电流得到控制,并稳定在(5---17)±0.5MA,无闪烁,发光稳定。
★优化EMI电路设计及低纹波输出
由于采用了线性电路架构,电路容易通过EMI测试及超低纹波输出,从而可延长LED的光衰及使用寿命。
★ 效率高
比使用switching power(电子式电源供应器)的耗能还低,从而提高整个电路的效率。
●LED电路设计:
根据输入电压与LED的VF值来决定负载接入的
LED个数(如果接入的LED个数总电压达不到指定的电压,
可以串接合适的稳压二极管或电阻)
★ 应用于小功率LED的主要恒流二极管的主要参数:
型号 | 恒流值 | 最高耐压 | 恒流启动电压 |
S-562T | 5.6MA | 100V | 4.5V |
S-123T | 11MA | 50V | 4.5V |
S-183T | 16MA | 50V | 4.6V |
★ LED串联个数公式算法
AC×1.414(空载电压)—带载后的压差(根据负载的大小不同、电容值不同,一般为10—15V)—(恒流二极管最佳压降)/LED的VF值=LED的个数
备注:实际应用时建议加在恒流二极管的最佳压降(S-562为6---21V,S-183为6—15V)可取中间值。
★ 例一:用AC220V±10%输入,使用S-562(电流16.8MA)LED的VF值为3.1V,设计电路如下:
〖(220×1.414)—10—15〗/3.2=89PCS(小功率LED)
备注:进行电流的扩大,其使用电路同上,如要恒流输出25MA,可以选一个10MA的恒流管和一个15MA的恒流管并联使用就可以达到要求。
★ 例二:用AC220V±10%输入,使用S-183(电流48MA)LED的VF值为3.2V,设计电路如下:
〖(220×1.414)—10—12〗/3.2=90PCS(小功率LED)
★ 例三:用AC220V±10%输入,使用S-183(电流16MA)LED的VF值为3.2V,串联的LED个数为80PCS,为达到最佳设计值,设计电路如下:
稳压管参数=〖(220×1.414)—10—12〗—80×3.2=32V
所以为使电路达到最佳,需在电路串入32V左右的1W的稳压管。
★ 例四:当需要对CRD恒定电流做补偿或微调时,可在CRD两端并上一个电阻进行操作。如下图:
★附:相应的CRD应用原理图,原理图已通过高低压测试,24小时冲击试验,温度测试,老化测试,高效率与功率因数。
★ 低压应用
- 电话:0755-27916626
- email:249326959@qq.com
