- 型号:ZD-WR系列
- 数量:ZD-WR系列
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/11/3 0:00:00
1:概述
ZD-WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
2:应用
铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
3:主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
4:测量温度及允差
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 最高温度 | 测量温度 | 允许偏差△t℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
5:型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保 护 管 材 料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
ZD-WRP-130 | S | 0-1300 | 高铝质 | < 150S | Φ16 | 300x150 |
ZD-WRP-131 | < 360S | Φ25 | ||||
ZD-WRQ-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
ZD-WRQ-131 | < 360S | Φ25 | ||||
ZD-WRR-130 | B | 0-1600 | 刚玉管 | < 150S | Φ16 | |
ZD-WRR-131 | < 360S | Φ25 |
(1) 热电偶 I 级按协议订货;
(2) 非置入部分为碳钢。
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
