- 型号:ZD -500
- 数量:ZD -500
- 制造商:江苏金湖中鼎仪表有限公司
- 有效期:2024/11/3 0:00:00
●适用范围
ZD -500 智能巡检仪 与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
●功能特点
万能输入功能
自动校准和人工校准功能
多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高
良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能
智能巡检仪具有先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便
自动巡检、手动定检可自由切换
巡检通道切换时间及通道有效数可设定
●主要技术指标
基本误差: 0.2%FS±1个字
分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器
显示方式:双排四位LED数码管,上排显示测量值,下排显示通道号
采样周期:0.5S
报警输出: ⑴1-64通道统一上下限报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A
⑵1-8通道分别独立报警,继电器输出触点容量 AC220V/1A
变送输出:通过开关量输入可选择相应通道带 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔离输出 精度:±0.3%FS
通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率--300~9600bps内部自由设定
电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下
● 型号说明
型 谱 | 说 明 | ||||||||
ZD -500 | 智能巡检仪 | ||||||||
外型尺寸 | A | 横式160×80×125mm | |||||||
T | 台式320×120×250mm | ||||||||
通道数 | □□ | 0-64路,A规格仪表最多24路 | |||||||
报警输出 | H | 各通道统一上限报警 | |||||||
L | 各通道统一下限报警 | ||||||||
D | 各通道独立报警(最多8路) | ||||||||
变送输出 | X1 | 4~20mA输出 | |||||||
X2 | 0~10mA输出 | ||||||||
X3 | 1~5V输出 | ||||||||
X4 | 0~5V输出 | ||||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | |||||||
R | 串行通讯RS232 | ||||||||
S | 串行通讯RS485 | ||||||||
供电电源 | 220VAC供电 | ||||||||
W | DC24V供电 | ||||||||
输入信号 | Sn | 见"输入信号类型表" |
型号举例:ZD -500A-16HS-Pt100
ZD -500系列智能巡检仪 ,横式160×80×125mm ,输入Pt100,各通道统一上限报警,带RS485串行通讯供电电源220VAC。
- 电话:0517-86968408
- 传真:0517-86968438
- email:jszdyb@163.com
上一篇:电阻远传压力表
下一篇:T系列螺旋伞齿轮传动箱
