当前页面: 首页 >供求信息 >B4-72-11防爆离心通风机B4-72-11-2.8防爆离心通风机B4-72-11-3.2防爆离心通风机B4-72-11-3.6防爆离心通风机B4-72-11-4防爆离心通风机B4-72-11-4.5防爆离心通风机B4-72-11-5防爆离心通风机B4-72-11-6防爆离心通风机
2011/10/25 8:51:45
0 人气:11
  • 型号:B4-72-11防爆离心通风机
  • 数量:B4-72-11防爆离心通风机
  • 制造商:乐清市安宇防爆电气有限公司专产防爆灯,防爆电器,B4-72-11防爆离心通风机
  • 有效期:2018/11/9 0:00:00
一、风机用途
4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自然的,对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。
B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超过80℃。
B4-72 型风机的性能与选用件及基础尺寸与4-72 型一致,可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同,No2.8-6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机。No6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装型式为B3。
F4-72型风机采用玻璃钢质材用于输送腐蚀性气体,其性能与基础尺寸同于4-72型。
二、风机形式
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋风机,以“右”表示,叶轮逆时针旋转,称为左旋风机,以“左”表示。风机的出口位置,以机壳的出风角度表示。4-72型风机NO2.6-6出厂时均做成1种形式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。NO2.8出风口位置调整范围0°~225°,间隔是22.5°。NO8~12出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°。NO16~20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中NO2.8-6采用A式传动,NO8-12采用C、D式传动,NO16-20采用B式传动。
三、结构特点
4-72型风机中NO2.8-6主要由叶轮、机壳、进风口等 竞部分分配直联电机而组成,NO8-20除具有上述部分外,还有传动部分等。
◆叶轮由10后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,用钢板或铸铝合金制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
◆机壳做成三种不同型式。NO2.8-12机壳作成整体,不能拆开,NO16-20的机壳制成三开式,除沿中分水平分为三半外,上半部再沿中心线垂直分为二半,用螺栓连接。
◆进风口制成整体,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
◆传动部分由主轴、由承箱、流动轴承、带轮或联轴器组成。
四、性能与选择
本样本只给NO10样机的夫因次性能表及曲线,由该性能及曲线计算NO10以上风机的有因次性能参数。
表1  4-72型NO10样机无因次性能表
由无因次参数计算有因次参数的公式:
式中:Q-流量(m3/h)  P-全压(Pa) Nre-所需功率(kw)
U2-叶轮叶片外缘线速度(m/s)  Hm-机械效率
KP-全压压缩性系数   Nin-内功率(kw)  D2-叶轮叶片外缘直径(m)
ρ1-进气密度(kg/m3)   K-电机储备系数
型号№
传动方式
转速rpm
功率kw
序号
流量m3/h
全压Pa
2.8
A
2900
1.5
1
1131
994
2
1310
966
3
1480
933
4
1659
887
5
1828
836
6
2007
770
7
2177
702
8
2356
606
3.2
A
2900
2.2
1
1688
1300
2
1955
1263
3
2209
1220
4
2476
1160
5
2729
1091
6
2996
1006
7
3250
918
8
3517
792
3.2
A
1450
1.1
1
844
324
2
978
315
3
1104
304
4
1238
289
5
1365
272
6
1498
251
7
1625
229
8
1758
198
3.6
A
2900
3
1
2664
1578
2
3045
1531
3
3405
1481
4
3786
1419
5
4146
1343
6
4527
1256
7
4887
1144
8
5268
989
3.6
A
1450
1.1
1
1332
393
2
1522
381
3
1703
369
4
1893
353
5
2073
335
6
2263
313
7
2444
285
8
2634
247
4
A
2900
5.5
1
4012
2014
2
4506
1969
3
4973
1915
4
5468
1830
5
5862
1723
6
6457
1606
7
6924
1459
8
7419
1320
4
A
1450
1.1
1
2006
501
2
2253
490
3
2487
476
4
2734
455
5
2981
429
6
3228
400
7
3462
363
8
3700
329
4.5
A
1450
1.1
1
2856
634
2
3208
620
3
3540
603
4
3893
577
5
4245
543
6
4597
506
7
4929
460
8
5281
416
5
A
1450
2.2
1
3864
790
2
4427
780
3
4964
762
4
5527
735
5
6064
693
6
6628
637
7
7164
580
8
7728
502
6
A
1450
4
1
6677
1139
2
7650
1124
3
8578
1099
4
9551
1059
5
10478
999
6
11452
919
7
12379
836
8
13353
724
  • 电话:0577-61728785
  • 传真:0577-61728737
  • email:2567658810@qq.com
工控宝APP下载安装
