当前页面: 首页 >供求信息 >ZR3型阻容吸收器
ZR3型阻容吸收器
2011/11/3 9:54:10
0 人气:7
  • 有效期:2020/11/18 0:00:00
ZR3型阻容吸收器
n         概述
    真空断路器、真空接触器在开断电动机、电抗器和变压器等感性负载时,容易产生截流过电压、多次重燃过电压以及三相同时开断过电压。
    ZR3型阻容吸收器主要用于保护真空断路器、真空接触器在开断感性负载时产生的操作过电压,以保护电气设备安全正常运行。
    ZR3型是一种串隙式阻容吸收器,是我公司为在高次谐波含量较高的电网使用而开发的新一代专利产品。ZR3型同时可以节能,不向电网提供附加的接地电容电流,有利于消除谐振过电压
n         使用条件
l         户内型
l         环境温度:-20+40
l         无太阳光幅射
l         海拔高度不超过3000m
l         相对湿度:不大于95%25℃)
l         电网频率:5862Hz60Hz系统)
4852Hz50Hz系统
l         安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。
n         型式结构
l         ZR型阻容吸收器为四极式,ABC三相分体,共装在接地相上。电阻采用特制无感电阻。与电容器隔离安装。
l         电容器为干式,极间采用聚丙烯金属化镀膜,具有自愈功能。各个电容器单元联接后采用环氧树脂灌封,分层隔断,外壳为阻燃材料。
间隙采用锥形铜电极,放电电压稳定,冲击系数接近于1,熄弧性能好,可重复动作。
n         验收及安装
1、验收时,可检查阻容吸收部件的良好状况。
2、验收时可从a-nb-nc-n测量电容值。电容值的测量需用交流型电桥进行,并记录下测量频率和测量结果。包括损耗角正切值,根据满足技术要求情况来判断设备是否正常。
3、验收时,若进行电容器的耐受电压试验,必须按表中验收时耐受电压数值施加电压,应采用二种电压之一,时间10S(见警示牌),加压位置同第2条。因为试验标准不同,做耐压试验时,阻容吸收器要单独进行,绝对不能和开关柜以及其他设备等一起试验。需要试验间隙放电电压时,可从接线柱到间隙下引出的试验端子处加压,即A-aB-bC-c
4、阻容吸收器可水平安装或垂直安装。分别连接ABC三相,标有接地符号处可靠接地。
5、连接阻容吸收器的导线截面6KV10KV不小于10mm235KV导线截面不小于16mm2。建议安装时采用软线联接,以减少对阻容吸收器的拉力。
6、阻容吸收器退出运行及检查时,应在a-nb-nc-n端对阻容吸收器进行放电。
  • 电话:029-83055926
  • 传真:029-83055926
  • email:xian13474038786@163.com
工控宝APP下载安装
