北斗同步时钟
2011/11/5 11:17:26
0 人气:0
- 型号:K804
- 数量:K804
- 制造商:上海锐呈电气有限公司
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
上海锐呈电气有限公司是北斗同步时钟专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
北斗同步时钟(GPS网络校时钟、GPS电力标准时钟、卫星校时设备)是锐呈公司精心设计、自行研制开发的一款高性能GPS、北斗组合铷原子钟的高端NTP网络时间服务器产品。产品选用高精度授时型GPS接收机、北斗授时板、高性能铷原子钟和大规模集成电路设计,提供高精度NTP网络时间信号,同时可提供高可靠性、高冗余度的时间基准信号。采用先进的时间频率测控技术驯服铷原子频标,使原子频标的输出频率精密同步在GPS/北斗参考系统上,输出稳定度优良的高精度频率信号。同时根据基准信号同步输出多种时间频率信号输出,可为国防、电力、电信、广电等关键部门系统提供可靠的频率基准信号。
北斗同步时钟采用模块化设计,装置由CPU模块、接收模块、电源模块、液晶模块显示、时标信号扩展模块组成,用户可根据现场实际需要组合应用。
接收模块包括
B码接收模块
GPS信号接收模块
CDMA信号接收模块
北斗信号接收模块
振荡器信号接收模块
OCXO内部守时功能模块
时标信号扩展模块包括
时间报文(串口RS232/485/422)输出模块
脉冲输出模块(PPS/PPH/PPM可设置)
IRIG-B(DC)时码输出模块
IRIG-B(AM)时码输出模块
DCF77时码输出模块
测频数据输出模块
NTP/SNTP网络(支持4路以上独立IP地址)输出模块
接收与输出模块可按实际需要组合。
北斗同步时钟的技术特点
1、采用冗余结构,具有智能无缝切换功能,能够智能判别GPS和北斗接收系统的稳定性,并提供多种时间基准配置方法。当GPS授时不稳定或不可用时,能够自动切换到北斗系统上;如果GPS/北斗系统都被干扰不可用时,铷原子频标自动进入保持状态,继续提供高精度频率和时间信号输出。
2、采用闭环控制守时技术实现高精度守时时钟,守时精度可达到1μs/min。
3、可输出满足IEEE STD 1344-1995标准的IRIG-B(AM)码、IRIG-B(DC)码、采用闭环控制守时技术实现高精度守时时钟,守时精度可达到1μs/min。
4、时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.3ms。
5、脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于10μs。
6、高稳频率标准输出功能,频率稳定度:5×10-12@1S、 6×10-12@10S;
7、具备四个物理隔离的相互独立的10/100Base-T网络端口(每个端口具有独立的MAC地址),支持NTP/SNTP和time/UDP时间协议,网络授时精度小于1ms;
8、采用交流(
9、所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准;
10、具有告警显示和告警信号输出功能,包括电源消失告警、外同步信号消失告警、以及本装置自检异常告警;
11、支持WINDOWS9X、WINDOWS NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX等操作系统和支持标准NTP协议的路由器、交换机等网络设备;
12、可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
13、高效嵌入式Linux系统,高性能工业级主板,防震、无硬盘、无风扇设计,稳定可靠,MTBF>80000小时。
北斗同步时钟 的技术指标
1、网络协议
NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305)
SNTP(RFC 2030)
MD5 Authentication(RFC 1321)
Telnet(RFC854)
FTP(RFC959)
2、输入/输出接口
网口: RJ-45,4路,10/100自适应以太网接口
Console: RJ-45,1路,RS232电平
GPS、北斗天线输入: BNC,1路
选配: 10MHz、E1、B码、RS232/422/485、PPS 、NTP、DCF77
3、显示
液晶屏显示年月日时分秒和GPS、北斗收星情况等信息
指示灯指示电源、GPS、北斗、锁定、保持、1PPS等状态信息
4、时间服务功能
北斗同步时钟参考模式,一级网络时间服务器
用户终端同步授时精度:0.5-10ms
用户容量:无限制
NTP请求量:14000次/秒
同步于其他NTP服务器
5、GPS关闭后时间保持精度(选件)
SNTS3000-O恒温晶振(OCXO): 1ms(72小时)
SNTS3000-R铷原子钟(Rb): 3ms(年)铷原子钟(Rb):日漂移率3E-12
6、GPS接收机
12并行通道GPS接收机
UTC同步精度:50ns(1б)
接收L1,C/A码信号-1575.42MHz
7、北斗接收机
同时处理双通道6个波束数据
UTC同步精度:100ns(1б)
使用有源微带天线
8、平均无故障间隔时间(MTBF)≥300000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年,正常使用条件下无须维护。
北斗同步时钟 的典型业绩:公安部、国家安监总局、贵州省公安厅、上海市公安局、苏州交警大队、世博园、无锡监狱、杭州平安城市项目、丽水平安城市项目、许昌人防、上海虹桥机场、南京大校场机场、上海火车站、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁线、沪宁高速、东海大桥、上海化学应急中心、上海银联、江苏移动、宁波数字电视、天津广电、上海杨浦区法院、复旦大学、长征医院、南京军区某部队、安信数字证书认证公司、金山石化、宝钢、上海电力、浙江电力、宁海电厂、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、ABB、Areva、Honeywell、乌兹别克斯坦石油项目、老挝电力项目。
以上是北斗同步时钟的简介,更详细介绍参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=123或电话垂询。
- 电话:021-51816731
- 传真:021-51816733
- email:rcdq123@163.com
工控宝APP下载安装
