- 有效期:2020/11/20 0:00:00
我公司生产的托威达MFC710系列变频器采用国际先进的矢量控制
技术,功能齐全,操作简单,可靠性强。经“国家电控配电设备质
量监督检验中心”检测,多项性能达到A级指标。产品先后获得
2007年度在比利时召开的科技创新国际交易会上的铜质奖章,和
2008年度在华沙举行的第二届国际华沙发明会的银质奖章。
公司先后通过GOST-R强制认证和ISO9001质量管理体系认证,
现已出口到波兰、俄罗斯等国家。为保证质量,公司在聘请欧洲专
家莅临指导的同时,定期组织相关技术和生产人员到欧洲培训。五
福星人热忱欢迎海内外各界朋友莅临,精诚合作,共创伟业。
改善的直接转矩控制,低转速大分转矩,转矩脉动小,性能卓越。
? 输出频率0.5-400.0Hz
? 控制模式:U/f标量(线性,平方性);矢量(带传感器或者不带传感器)。
? 可编程的控制结构。
-可异地切换(A,B)。
-频率给定:操作面板,模拟输入,PID调节器,PLC功能模块,RS232/RS485通讯。
-转矩设定:模拟输入,PLC功能模块。
-可编程的数字输入:启停,传动方向,阻止,外部故障,外部故障复位。
-可编程的数字输出(3个继电器输出和1个集电极开路输出):不动作,准备就绪,运行,故障复位,警告,散热器过热,达到参考频率,电流达到限值,泵机,制动控制,PLC功能模块。
? 操作面板(可移动)
? 内置PLC控制器。
? 内置卷绕计算器。
? 内置泵机、风机控制器。
? 内部PID调节器。
? 内置通讯模块RS232/RS485(MODBUS)。
? 可编程多段速。
? 点功功率。
? 内置编码器接口(绕驱动,电压5V)。
? 共振频率避开功能。
? 电动机参数辨识功能。
? 可编程的U/f\曲线(直线,“s”曲线)。
? 可以工作在转矩控制模式下。
? 工作时间计时器(小时)。
? 电流、频率、转矩限制,制动防限制。
? 参数访问代码系统。
? 内置EMC滤波器(18.5KW以下)。
? 可以存储达四组电动机参数。
? 针对各种不同类型的应用,预设9组出厂宏程序:本地、远程、本地/远程、过程PID控制、恒定频率(多段速)、转矩控制、泵机组控制器、卷绕计算器。
? 完善的保护措施:电压过高、电压过低、散热器温度过高、过流、输出短路、缺相保护、电机I2t保护(热过载)。
- 电话:06315668891
- email:kbb0631@126.com
