- 型号:PWS6600S-S
- 数量:PWS6600S-S
- 制造商:台湾
- 有效期:2050/11/20 0:00:00
具功能鍵的觸控式圖形顯示幕
PWS6600S 具有 5.7"、16 階藍色的觸控式圖形顯示幕, 解析度為 320x240 像素。鍵盤包括 1 個功能表 鍵和 5 個用戶定義的功能鍵。共有 2 個通信埠, 支援 RS232、RS422 和 RS485。前外殼防護等級為 IP65, 任何方向的低壓噴射水流均不能進入其中。 該人機界面採用直觀的軟體工具 ADP6 進行配置。
PWS6600S 提供標準型 (S)、加強型 (P) 兩種選擇。PWS6600S 型號已通過 UL 認證。
项目 | PWS6600S-N | PWS6600S-P | PWS6600S-S | |
显示器种类 | Mono STN LCD | |||
显示色彩 | 16 灰阶 (天蓝色) | |||
显示器尺寸 | 5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm | |||
分辨率 | 320x240; 可显示 8x8 文字的数目是 40x30 | |||
对比调整 | 经由触控面板及后面的可变电阻调整 | |||
背光源 | CCFT; 寿命约 75,000 小时 @25 oC | |||
触控面板 | 模拟式 | |||
按键 | 一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5) | |||
按键压力及寿命 | 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上 | |||
输入电源 | 24VDC±15%; 20W以下 | |||
内存 | 4M bytes | |||
RAM | 512 K bytes | |||
处理器 | 32 位 RISC | |||
电池储备记忆 | 512 K bytes | |||
RTC (可更换锂电池) | 有 | |||
数据/配方内存 | 512K bytes | — | ||
通讯端口 - COM1 | 9脚的母接头: RS232/RS485 | |||
通讯端口 - COM2 | 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485 | |||
多功能端口 | 26-pin connector 可接打印机或64个外接键 | — | ||
以太网络 | 有 | — | — | |
前面板 | IP65 / NEMA 4 | |||
操作温度 | 0~50°C | |||
储存温度 | -20~70°C | |||
周围湿度 | 20-90% RH (无结露) | |||
抗震性 | 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时 | |||
抗冲击性 | 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次 | |||
辐射干扰 | CISPR 22, Class A | |||
抗静电 | IEC61000-6-2 | |||
辐射容忍 | IEC61000-6-3 | |||
抗高频噪声 | IEC61000-6-4 | |||
外观尺寸(mm) | 195(W) x 145(H) x 59.1(D) | |||
开孔尺寸 (mm) | 185.8 x 135.8 | |||
重量 | 0.81 Kg | |||
冷却 | 自然冷却 |
- 电话:0371-87097656
- 传真:0371-87097659
- email:yudongxinzheng@126.com
更多内容请访问 yudongxinzheng(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011110515302000001)
