步科(kinco)12.1寸MT4620TE触摸屏
2011/11/5 16:02:41
0 人气:4
- 型号:MT4620TE
- 数量:MT4620TE
- 制造商:深圳
- 有效期:2021/11/20 0:00:00
型 号 | MT4620TE |
◇性能规格◇ | |
显示尺寸 | 12.1″TFT |
分辨率 | 800*600像素 |
显示色彩 | 65536色 |
亮度 | 450cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 800MHz 32bit-RISC |
存储器 | 1Gbit NAND Flash + 64M DDR2-667 |
RTC&配方存储器 | 实时时钟 + 128K |
可扩展存储器 | 1 USB Host + 1 SD Card |
打印端口 | USB/串口 |
以太网 | 支持 |
程序下载 | 1个USB2.0高速下载/串口/网口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 10W |
额定电压 | DC 24V |
输入范围 | 21~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 冷灰色 |
外壳材料 | PC塑料 |
外形尺寸 | 350*260*54 mm |
安装开孔尺寸 | 340*250 mm |
重 量 | 4.4 Kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | -10~55℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~ 60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | IP65 |
CE 认证 | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
- 电话:0371-87097656
- 传真:0371-87097659
- email:yudongxinzheng@126.com
工控宝APP下载安装
