当前页面: 首页 >供求信息 >GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统
2011/11/7 13:28:31
0 人气:0
  • 型号:K806
  • 数量:K806
  • 有效期:2021/11/20 0:00:00
一、GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余间同步系统(GPS卫星时钟同步系统、GPS校时系统、GPS授时系统)的概述
GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统是一种可同步于北斗/GPS参考标准的多功能高精度时间频率同步设备。
该设备采用全模块化和高可靠性的冗余设计,为用户提供了多种可选择的功能模块,通过灵活多样的配置解决各种用户需求,可广泛应用于国防科研、通讯、电力、交通、广电和计算机网络时间同步等领域。
GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统溯源同步到GPS、北斗卫星铯原子钟上,输出频率几乎没有漂移,所以不需送上级计量部门进行周期校准,性能接近铯钟,但却远远低于铯钟的价格,而且不存在铯钟那样铯束管寿命短需要高成本更换的问题。产品非常适合应用于雷达同步、地震观测、移动通信、电力系统等领域,能为系统提供超高精度的时间和频率基准。
装置具有智能状态切换功能,能够智能判别GPS、北斗接收系统的稳定性,并提供多种时间基准配置方法,可以设置GPS、北斗任一参考源为高中低级别参考源,当主用参考源不稳定或不可用时,能够自动循环切换到下一级别备用系统上;如果二系统都被干扰不可用时,能够自动切换到守时单元模式,根据历史工作性能参数驯服振荡器,继续提供高可靠性的时间和频率基准信息输出。如果参考源恢复正常,系统会按级别自动切换到正常的参考源系统,无缝切换。
二、GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统的功能
设备采用全模块化设计,即插即用,能配置灵活由GPS接收机、北斗接收机、B码信号输入、铷原子钟、恒温晶振、冗余分配切换单元、时码产生单元、频标分配单元、NTP服务器、IEEE1588协议、电源、显示单元和监控管理单元组成。其功能主要包括:
1.接收GPS、北斗、IRIG-B时间码授时信号
2.可以产生2/5/10MHzE11PPS/M/HIRIG-BTODNTPPTPDCF77等时间频率信号
3.支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星接收机配置。
4.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、PTPNTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来现场改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便。
5.装置不仅实现了板卡全兼容,还提供了丰富的信号接口资源和开放式特殊接口设计平台,具备优异的兼容能力。装置可提供多路脉冲信号(1PPS1PPM1PPH、事件,空接点、差分、TTL24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL422232AC、光)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232RS422/485、光)、PTPNTP/SNTP网络时间信号,可以满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求。
三、GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统的信号输出
装置采用插卡式结构,信号输出接口的数量和种类可通过增加相应的插卡来实现。最多可插7块信号输出卡。
序号
插卡名称
插卡对时信号
1
空接点脉冲信号输出卡
每块可输出12路空接点脉冲信号,可根据需要设置为时脉冲、分脉冲、秒脉冲、事件。
2
差分脉冲信号输出卡
每块可输出12路差分脉冲(即RS422电平脉冲)信号,可根据需要设置为时脉冲、分脉冲、秒脉冲、事件。
3
TTL脉冲信号输出卡
每块可输出12TTL电平的脉冲信号,可根据需要设置为时脉冲、分脉冲、秒脉冲、事件。
4
4路串口信号输出卡
每块以DB9头的接线方式输出四路串口信号,可根据需要设置为RS232串口信息输出和RS422/485串口信息输出。
5
12路串口信号输出卡
每块以端子接线方式输出12路串口信号,可根据需要设置为RS232串口信息输出和RS422/485串口信息输出。
6
IRIG-BTTL)信号输出卡
每块可输出12TTL电平IRIG-B信号。
7
IRIG-B422)信号输出卡
每块可输出12RS422电平IRIG-B信号。
8
IRIG-BAC)信号输出卡
每块可输出12路正弦调制(ACIRIG-B信号,幅度可调。
9
DCF77信号输出卡(两线)
每块可输出12DCF77信号。
10
DCF77信号输出卡(三线)
每块可输出8DCF77信号。
11
网络对时信号输出卡
每块可输出1NTP网络对时信号。
12
光信号输出卡
每块光信号输出卡直接输出3路光信号(B码、脉冲、时间报文),光信号格式通过印制板上的短路块实现。
13
IEEE1588信号输出卡
每块可输出1IEEE1588网络对时信号。
另外,可根据用户需要设计特定的信号输出卡。
四、GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统的技术参数
1  10MHz频率源
        输出幅度:    12dBm±1dB
        度:  ≤1E-12(开机48小时以后,GPS锁定状态,24小时平均准确度)
        度:    6 E -10/1ms
                             1 E -10/10ms
                             6 E -11/100ms
                             1 E-11/1s
                            5 E-12/10s
                            3 E-12/100s
                            1 E-12/日(GPS锁定)
        相位噪声:    ≤ -90dBc/Hz@10Hz
                             ≤-130dBc/Hz @100Hz
                             ≤-140dBc/Hz @1kHz
                              ≤-155dBc/Hz ≥10kHz
        失真:  谐波≤-50dBc
2  1MHz5MHz时钟源,与10MHz同源
        输出阻抗:50欧姆。
3  IRIG-B时间码(符合GJB2242-94标准)
       IRIG-BDC
       输出电平:RS-422TTL
       同步精度:优于0.2us
       IRIG-BAC
       电平(Vp-p):0.511
      调制度:31
4  1PPS秒脉冲
       电平:TTL电平;
       抖动:<1ns
       上升沿:<10ns
       输出阻抗:50欧姆;
       授时精度:100ns
5  NTP网络对时接口:RJ4510/100M自适应网络接口,对时精度:1-10ms
6  PTP网络信号输出: RJ45,对时精度:100nS
7  ASCII时间码:年月日时分秒,9600n81
8  电源:220V±20%; 50Hz±3Hz
9  可靠性指标
       平均无故障工作时间:MTBF≥8000h
       平均维修时间:MTTR≤0.5h
       冲击、振动要求:符合GJB2242-94《时统设备通用规范》3.8.53.8.6的规定。
       盐雾、霉菌要求:符合GJB2242-94《时统设备通用规范》3.6.73.8.8的规定。
       电磁兼容性:满足GJB151.4-86对时间频率标准的要求。
10  物理及环境参数
       尺寸: 标准1/2U上架机箱
       重量: <3Kg
       电源: 220V±10 50Hz±5
       工作温度:-10 40
       存贮温度:-25 70
       工作湿度:≤80%(无冷凝)
       存储湿度:≤95%(无冷凝)
      功耗:   <10W
GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统的典型业绩:
金山石化、首钢集团、上海电力、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁、江苏移动、宁海电厂、许昌人防、上海虹桥机场、上海市公安局、ArevaHoneywell、老挝电力项目、乌兹别克斯坦石油项目、国家安监总局、上海杨浦区法院、复旦大学、浙江电力、世博园、无锡市监狱、ABB、上海银联、沪宁高速、东海大桥、杭州110报警平台、丽水平安城市项目、长征医院、南京军区某部队、苏州交警大队、宁波数字电视、南京大校场机场、上海火车站、上海化学应急中心、中科院、闵行电厂、南瑞、SiemensSchneider、公安部、江苏省公安厅、天津广电、安信数字证书认证。
以上是GPS校时系统,GPS卫星授时系统,北斗GPS冗余时间同步系统的简介,更详细介绍敬请参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=156
  • 电话:021-51816731
  • 传真:021-51816733
  • email:rcdq123@163.com
工控宝APP下载安装
