当前页面: 首页 >供求信息 >GPS网络时间服务器
GPS网络时间服务器
2011/11/7 13:46:17
0 人气:0
  • 型号:K805
  • 数量:K805
  • 制造商:上海锐呈电气有限公司
  • 有效期:2021/11/20 0:00:00
GPS网络时间服务器gps时间服务器、gps时间同步服务器、gps时间同步系统、网络时间同步服务器)采用GPS时钟信号作为标准时间源,同时可选北斗,CDMA等时间源。支持标准的NTP以及SNTP协议,采用19英寸标准机架式外壳,具有发热量小,低功耗特点。可以为计算机网络、计算机应用系统、通信系统、流程控制管理系统等提供精密的标准时间信号和时间同步服务,适用于电信、金融、电力、广电、交通、工业以及国防等领域。
上海锐呈电气有限公司是GPS网络时间服务器专业提供商,产品正在国内外各行业近万个现场稳定运行,品质保证!
GPS时间服务器功能描述:
1、输入: GPS 进口12通道GPS接受机,以GPS卫星数据为基准。北斗: 国产6通道北斗接收机。以北斗卫星数据为基准。 CDMA 以通讯基站数据为基准。恒温晶振: GPS/北斗/CDMA接收机驯服之后,可独立工作,误差7*10-8(7*10-9) IRIG-B:依据标准200-95IEEE-1344输入。
2、输出:网口: 使用ntp/sntp协议,时间补偿特性减小以太网延时带来的误差,准确度1-10ms。串口: RS-232/422/485接口,使用自定义数据格式。
3对时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS NTP/SNTP1-10msPTP:70 ns
4、管理: Web 通过内嵌网页管理设备。 Snmp 标准SNMP,可整合到用户管理平台。 telnet 远端设置设备参数。 LED 控制面板按键操作。便于本地调试查看。
5、双电源,根据现场情况使用不同的电源进行工作。可选48V 110V 220V
6、硬件冗余:设备与设备,输出端口与输出端口,故障判断自动切换。
7、支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vistaLINUXUNIXSUN SOLARISIBM AIXHP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备,保证整体物理网络所有计算机、交换机、路由器时间同步。
8、可同时为几十万台客户端、服务器、工作站提供时间校时服务。
9、所有输出信号均经隔离输出,抗干扰能力强。GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计,信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
GPS网络时间服务器的质量服务:
1.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
以上是GPS网络时间服务器的详细信息,如果您对价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=156,或电话垂询。
  • 电话:021-51816731
  • 传真:021-51816733
  • email:rcdq123@163.com
工控宝APP下载安装
