电冰箱自动化测试系统|电冰箱制冷系统测试|电冰箱控制系统测试|电冰箱线路板自动化测试系统
2011/11/8 16:17:20
0 人气:68
- 型号:电冰箱自动化测试系统|电冰箱制冷系统测试|电冰箱控制系统测试|电冰箱线路板自动化测试系统
- 数量:电冰箱自动化测试系统|电冰箱制冷系统测试|电冰箱控制系统测试|电冰箱线路板自动化测试系统
- 制造商:深圳市中誉达自动化测试系统有限公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
一、电冰箱的结构
电冰箱由箱体、制冷系统、控制系统和附件构成。在制冷系统中,主要组成有压缩机、冷凝器、蒸发器和毛细管节流器四部分,自成一个封闭的循环系统。控制系统中主要有温控器、热继电器、过载保护器、门碰开关等。
二、工作原理
系统里充灌了一种叫“氟里昂12(CF2Cl2,国际符号R12)”的物质作为制冷剂。R12在蒸发器里由低压液体汽化为气体,吸收冰箱内的热量,使箱内温度降低。变成气态的R12被压缩机吸入,靠压缩机做功把它压缩成高温高压的气体,再排入冷凝器。在冷凝器中R12不断向周围空间放热,逐步凝结成液体。这些高压液体必须流经毛细管,节流降压才能缓慢流入蒸发器,维持在蒸发器里继续不断地汽化,吸热降温。就这样,冰箱利用电能做功,借助制冷剂R12的物态变化,把箱内蒸发器周围的热量搬送到箱后冷凝器里去放出,如此周而复始不断地循环,以达到制冷目的
为了自动化测试电冰箱内的每一个部件,特设计了一套电脑自动化测试系统来测试电冰箱的几大部件。
1.检查制冷系统各管路是否有断裂,各焊接点处是否有泄漏,如有泄漏,必有油渍出现。
2、 检查压缩机吸、排气(高、低压)压力值是否正常。
3、 检查蒸发器和回气管挂霜情况。如冷冻蒸发器只挂有一部分霜或不结霜均属于不正常现象。(冷藏蒸发器不能照次判断)
4、 注意冷藏室或冷冻室的降温速度,若降温速度比正常运转时显著减慢,则属不正常现象。
5、 检查冰箱主控制板的各种显示状态。
6、 检查冰箱放置的环境。
7、 检查冰箱门封、箱体、台面、保温层状态和保温环境。
- 电话:0755-61584956
- 传真:0755-61584956
- email:liupidt@163.com
工控宝APP下载安装
