当前页面: 首页 >供求信息 >防爆外场强光泛光灯|BFd91泛光灯型号|内场泛光灯哪里好|
供稿:jingjing818 2011/11/14 8:45:32
人气:9
  • 型号:BFd91系列
  • 数量:100000000
  • 制造商:防爆外场强光泛光灯
  • 有效期:2096/11/29 0:00:00
BFd91系列防爆外场强光泛光灯 防爆外场强光泛光灯|BFd91泛光灯型号|内场泛光灯哪里好|如果比防爆外场强光泛光灯价格跟防爆外场强光泛光灯一样,我们就比防爆外场强光泛光灯的质量,如果防爆外场强光泛光灯质量一样,我们就比防爆外场强光泛光灯价格,具体请致电0577-57572534,手机15958771970BFd91系列防爆外场强光泛光灯
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T4/T3的环境;
◆ 可配装高压钠灯、金卤灯;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境.
内场防爆泛光灯|BFd91防爆外场强光泛光灯|外场防爆泛光灯|BAT53防爆泛光灯适用于易燃易爆场所和各种室外作业、施工现场及装置、设施的大面积泛光工作照明。
一 性能:
 /优良的防爆性能,可在易燃易爆场所安全工作。
 /采用高光效、长寿命的气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜,照明范围大、亮度高;金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、照明特性和光强度的实际需要选配。
 /精密的结构设计和表面处理, 防水性能好,可防浸水和猛烈海浪侵袭,并具有优良的耐腐蚀性能。
 /可采用水平、壁挂、吸顶等多种安装方式;灯头以灯座支架端部为轴心,可360°旋转照明,并可在16°的范围内左右转动照明,满足不同工作现场对照明角度的需要。
 /通用管螺纹电缆引入口,可适应φ8~14mm不同线径电缆引入;多个电缆引入口,可实现多灯并连;外壳采用优化的结构设计和高强度铝合金材料,具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。
二 使用:
1、灯具安装
(1)对应灯具底座固定孔在安装体上钻孔,再将螺栓插入固定孔,加装平垫、弹垫并拧紧螺母即可将灯具安装固定;
(2)壁挂式安装时,还应在灯头底部预留的螺孔中拧入一个活结螺栓,并固定在拉杆上,再将拉杆底座固定安装即可。
(3)吸顶式安装:(参照上述安装方法)
2、打开灯头侧面的电器箱盖,将φ8~14mm三芯电缆一端穿过灯头上端面引入装置口引进电器箱内,引入市电的火线接到接线座的“L”端,零线接到接线座的“N”端,地线接到接线座的“ ”端,拧紧引入装置上的 压紧螺母,盖上电器箱箱盖并拧紧四个螺栓;再单独用一根电线将一端接在电缆引入装置旁的接地螺钉上,将另一端接地。
3、将三芯电缆线另一端接入防爆开关盒中,打开开关,灯具即可工作;如需调节照明角度,则拧松灯头两侧支架上的螺栓及底座上的螺母,即可上下、左右转动灯头。
4、在工作现场需要多灯并连使用时,可通过灯头上端面预留的电缆引入装置同其它灯具并连。
5、更换灯泡时,使用随灯配备的专用套筒扳手松开前盖上的螺栓,取下前盖(灯头腔体与前盖有绞链连接,盖不会掉下,螺栓在前盖上也不会脱开),将坏灯泡 取下换上新灯泡,再将前盖盖上拧紧螺栓。
三 注意:
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、更换灯泡、擦拭玻璃时,必须将电源开关关闭并待灯具冷却后进行。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、灯具在工作过程中突然熄灭,再次开启不能立即发光,此属正常现象;待冷却10~15分钟后再次启动开关即可正常照明;应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。
5、安装灯具时,应将灯具就近安全接地。
6、更换灯泡时,尽量选择同型号的灯泡;严禁随意更换灯泡功率。
四 技术参数:
额定电压:220VAC
外壳防护:IP66
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
外形尺寸 :600×330×520mm
总重量:30kg
  • 电话:0577-57572534
  • 传真:0577-57572534
  • email:870174748@qq.com
更多内容请访问 jingjing818(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111215415000001)
