当前页面: 首页 >供求信息 >BGD防爆高杆灯|防爆高杆灯型号、海洋王高杆灯\浙江高杆灯
供稿:jingjing818 2011/11/14 8:56:21
人气:18
  • 型号:BGD系列
  • 数量:100000000
  • 制造商:BGD系列
  • 有效期:2096/11/29 0:00:00
BGD系列防爆高杆灯,如果防爆高杆灯价格一样,我们就比防爆高杆灯质量,如果防爆高杆灯质量一样,我们就比防爆高杆灯价格,BGD系列防爆高杆灯的产品说明BGD系列防爆高杆灯信息可能还不够细致BGD系列防爆高杆灯和全面BGD系列防爆高杆灯,如果您需要更详细了解BGD系列防爆高杆灯的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!联系人:曾晶晶  联系电话:0577-57572534,手机15958771970 哪家厂家销售的BGD系列防爆高杆灯最便宜, 火爆促销BGD系列防爆高杆灯
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T4的环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等
     爆炸性危险环境;
◆ 与我公司各类防爆灯具配套使用,用于需要大面积照明的
    场所。
BGD系列防爆高杆灯
适用范围
1、适用于1区、2区危险气体场所;
2、适用于IIA、IIB、IIC类T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境;
3、适用国防工程、航天工程、港口工程、储备库、大型危险
    品货柜头、油田开采现场及石化行业等需要大面积集中照明的场所。
产品特色
1、升降式防爆高杆灯是我公司在民用高杆灯的基础上进行防爆处理而成;
2、上部灯盘造型可按用户要求生产或工程需要设计成碟形、伞形、蘑菇形、圆柱形、多边形等,灯盘由型钢制成,面板为铝合金或不锈钢;
3、灯杆形式为圆锥管、棱锥管;
4、高杆灯的全部钢结构件均进行热镀锌及表面喷塑处理,使所有内外壁表面均获得妥善保护以延长使用寿命和节约维护费用;
5、升降系统由防爆电器控制系统、防爆自动升降系统、钢缆导向滑轮系统、挂钩系统、导向及自动系统、防雷接地装置及灯杆等组成。
1、防爆电器控制系统
     防爆电器控制及保护装置都安装在固定于灯底部的控制箱内。备有照明控制及电机控制器。双回路电力电缆供电。可实现全负荷照明和部分照明,具有手控、光控及电脑时间控制等多种方式,以满足用户的不同需求。采用拖缆方式供电、防爆电控箱和照明电缆采用特制的具有锁定装置的专用插件连接。
2、防爆自动升降系统
     本系统由1.5KW防爆电机、蜗轮蜗杆、卷筒等部分组成。具有自锁性能的蜗轮蜗杆传动机构,可以使灯盘在任何位置停止。设置过扭矩保护、具有自动、手动两种操作功能。
3、钢缆导向滑轮系统
     该组件由三组滑轮臂成120°角排列并被固定在灯杆顶部固定支撑上,每组滑轮臂安装有:
  a. 终身润滑密封的特制轴承;
  b. 专用于灯盘自动锁定、脱落的卸装置;
  c. 高分子非金属绝缘材料的滑轮,对电缆表无损伤;
  d. 防止钢缆滑出导向轮的限位装置。
4、挂钩系统
     挂构系统的特殊几何开关由计算机辅助设计而成,经过精密的计算和实际论证,可确保灯盘升至预定位置时,挂钩在钢缆的牵引下与卸载装置产生相对运动,从而达到锁定、脱卸的目的。在正常使用情况下钢缆处于卸荷状态,延长了钢缆的使用寿命,保证灯盘在恶劣天气情况下处于稳定状态。
5、导向及制动系统
     此系统在灯盘正常上升和下降过程中起导向作用,一旦钢丝绳发生断裂时,此系统起制动保护作用,防止灯盘坠落。导向系统通过弹簧压紧的尼龙轮使灯盘在升降过程中始终处于对中位置,防止灯盘偏斜与灯杆碰撞、损伤灯杆或灯盘防腐表面。制动系统由彼此成120°角排列的三组装置组成,由三块制动器同时楔入灯杆来完成,一旦悬吊钢绳 再次拉紧,制动器从灯杆上放松使灯盘可以重新升降。在钢缆处于卸荷状态时,制动器始终保护锁定。
6、防雷接地装置防爆高杆设置有专用的接地装置,其接地电阻不大于10Ω。
7、灯杆
     灯杆由低碳钢板经剪制、折弯、自动焊接成型。灯杆的全部结构件均进行热镀锌及表面防腐处理,使所有内外壁表面均获得妥善保护以延长使用寿命和节约维护费用。灯杆底部开有电器门,内置防爆自动升降机构和防爆电器控制系统。
订货须知
1、在选择高杆灯时,请按照型号含义要求逐项说明 :灯杆高度、灯盘样式,是否升降、灯具数量以及具体采用的灯具类型、光源功率;
2、由于高杆灯照明是一项涉及机械、电气、光学、土建结构学的复杂工程、在订货时请与我公司工程技术人员联系制作具体方案 ;
3、所有高杆灯的灯具已配相关镇流器、光源用户自备。
  • 电话:0577-57572534
  • 传真:0577-57572534
  • email:870174748@qq.com
更多内容请访问 jingjing818(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111215415000001)
