- 型号:维纳尔全系列 维纳尔系列产品 天津
- 数量:10000
- 制造商:维纳尔
- 有效期:2110/12/1 0:00:00
10050 D-固定式熔断器管座,E27/
01006 D-固定式熔断器管座,E33/
01008 PROFIL 连接夹,三T型,64 x 46,连接500
01009 底槽,230 x 1100,3线
01010 底槽,230 x 700,3线
01011 底槽,290 x 1100,3线带电缆槽或4线
01012 底槽,290 x 700,3线带电缆槽或4线
01017 边框支撑架,用于01 495和01 485
01019 末端盖,用于01 017和01 495的组合体,宽度
01020 末端盖,用于01 017和01 495或01 485的组合体,宽度
01021 D-固定式熔断器管座,E27/
01022 D-固定式熔断器管座,E33/
01024 边框,封闭的,17x86x2400,上/下,供没有底槽的系统用
01025 预留空间盖,
01026 支架,适用12-30x5/10双T形母线,用于预留空间盖板01 025
01027 多层铜母线,
01028 多层铜母线,
01029 多层铜母线,
01030 边框,切口的,17x86x2400,上/下,供没有底槽的系统用
01032 连接夹, 用于母线 40 x 10,可用于
01033 连接夹, 用于母线 50 x 10,可用于
01034 连接夹, 用于母线 60 x 10,可用于
01035 多层铜母线,
01037 槽边框, 17 x 36 x 1100,上/下,用于所有槽
01038 槽边框, 17 x 36 x 700,上/下,用于所有槽
01039 边框,封闭的,17x86x1100,上/下,供没有底槽的系统用
01040 边框,封闭的,17x86x 700,上/下,供没有底槽的系统用
01041 边框,切口的,17x86x1100,上/下,供没有底槽的系统用
01042 边框,切口的,17x86x 700,上/下,供没有底槽的系统用
01043 槽边框,用于宽槽,下, 77 x 36 x 1100
01044 槽边框,用于宽槽,下, 77 x 36 x 700
01045 底槽,230x2400,3线
01046 底槽,290x2400,带电缆槽,,3线带电缆槽或4线
01047 螺拴连接夹,可插接,
01048 槽边框,17x36x2400,上/下,用于所有槽
01050 多层铜母线,
01053 槽边框,用于宽槽,下, 77 x 36 x 2400
01054 多层铜母线,
01055 多层铜母线,
01056 母线架盖
01058 D0-母线式熔断器管座,E18/
01059 定位环-钥匙,E27/E33
01060 多层铜母线, 930 A, 5 x 50 x 1,截面
01061 多层铜母线,1775 A, 10 x 80 x 1,截面
01062 多层铜母线, 360 A, 3 x 20 x 1,截面
01063 多层铜母线, 462 A, 6 x 20 x 1,截面
01064 多层铜母线,645 A, 10 x 20 x 1,截面
01068 通用导线连接夹,16
01075 多层铜母线,
01076 多层铜母线,
01077 防手指触电保护环,E27,塑料,用于熔断器座
01078 防手指触电保护环,E33,塑料,用于熔断器座
01079 多层铜母线,镀锡,带绝缘套,166 A,长 2 m,8 x 6 x 0.5
01080 盖, E 27,齿距41.5
01081 盖, E 33,齿距52.5
01082 盖, E 33,齿距50.0
01083 多层铜母线,134 A, 3 x 9 x 0.8,截面
01084 多层铜母线,245 A, 6 x 9 x 0.8,截面
01089 多层铜母线,320 A, 4 x 15.5 x 0.8,截面
01090 多层铜母线,402 A, 6 x 15.5 x 0.8,截面
01091 多层铜母线,455 A,10 x 15.5 x 0.8,截面
01092 连接夹,用于30 x 10的矩形母线,
01093 盖罩,228x200x8,30x5/
01094 连接夹,95
01095 多层铜母线, 640 A, 5 x 32 x 1,截面
01096 多层铜母线,1040 A, 10 x 32 x 1,截面
01097 多层铜母线, 760 A, 5 x 40 x 1,截面
01098 熔帽,D/E27/500V,陶瓷
01099 多层铜母线, 1181 A, 10 x 40 x 1,截面
01100 熔帽,D/E33/500V,陶瓷
01103 熔帽,D01/E14/400V AC/250V DC,陶瓷
01104 熔帽,D02/E18/400V AC/250V DC,陶瓷
01112 多层铜母线, 930 A, 5 x 50 x 1,截面
01113 多层铜母线,1395 A, 10 x 50 x 1,截面
01114 连接端子, 适用PE/N线,35 mm2
01119 端子架,用于PE/N-接地母线,螺钉
01120 端子架,用于PE/N-接地母线,螺钉
01121 端子架,用于PE/N-接地母线,卡接
01123 多层铜母线,1600 A,10x63x1,截面
01125 多层铜母线,1775 A,10x80x1,截面
01126 接地母线,PE/N-,8线, 9x6.5x51.5
01127 接地母线,PE/N-,12线,9x6.5x77.5
01128 接地母线,PE/N-,16线,9x6.5x103.5
01129 接地母线,PE/N-,24线,9x6.5x155
01130 接地母线,PE/N-,151线,9x6.5x1000
01138 母线架,
01139 盖框,用于ISO-柜体VMS
01141 母线加长连接夹, 95 mm,用于最大额定电流
01143 接地端子,
01144 接地端子,
01145 母线加长连接夹,
01146 多层铜母线,
01152 梳形母线,1线,
01160 夹具, 用于
01163 夹具导轨,
01166 母线加长连接夹,12-20*5/10,最大
01170 简化部件,适用于
01182 连接附件, 带插孔的端子,3 x 1.5 -
01184 多层铜母线,
01185 PROFIL 连接夹,双T型,41x36,连接400
01186 PROFIL 连接夹,三T型,101x46,连接1200
01187 三T型母线,额定电流
01188 三T型母线,额定电流
01189 三T型母线,额定电流
01190 双T型母线,额定电流
01193 母线加长连接夹,
01194 多层铜母线,6x9x0.8,
01196 多层铜母线,4x15.5x0.8,
01198 连接端子,16 -
01199 接线板,3线,带盖罩,95
01200 母线连接端子,15x5母线与70
01201 母线连接端子,20x5-10与120
01202 母线连接端子,25x5母线与150
01203 通用导线连接夹,16
01204 标准铜母线,
01205 直压板连接夹, 连接宽度25x12
01206 直压板连接夹, 连接宽度40x20
01207 直压板连接夹, 连接宽度50x35
01218 直压板连接夹, 连接宽度63x40
01222 直压板连接夹, 连接宽度80x40
01223 双T型铜母线, 1250 A, 3.60 m,无镀层
01224 双T型铜母线, 1250 A, 3.60 m,镀锡
01225 双T型铜母线, 1250 A, 0.45 m,镀锡
01226 双T型铜母线, 1250 A, 0.65 m,镀锡
01227 三T型铜母线, 2500 A, 3.60 m,镀锡
01228 连接端子, 16 - 95 mm2,用于3线梳形母线,前面连接
01229 双T型铜母线,
01230 通用母线架,3线,185系统,用于不打孔的矩形母线和异形截面母线
01231 母线架,3线,
01232 母线架,3线,
01234 末端盖,用于01 231和01 232
01236 封闭盖板,2400 x 48,用于双T型和三T型母线系统
01237 封闭盖板,2400 x 76,用于双T型和三T型母线系统
01238 封闭盖板,2400 x 106,用于双T型和三T型母线系统
01240 接线板,3线,6 - 50 mm2,
01243 接线板,3线,35 - 120 mm2,
01244 母线盖,用于12 - 30 x 5母线,长
01245 母线盖,用于12 - 30 x 10母线,长
01249 双T型铜母线,
01250 双T型铜母线,
01251 母线盖,用于40 - 60 x 10母线,长
01252 母线盖,用于双T形和三T形母线,长
01253 多层铜母线,带护套,465 A, 长2 m,4 x 24 x 1,截面
01254 末端盖, 用于母线架01 479
01255 多层铜母线,带护套,566 A, 长2 m,6 x 24 x 1,截面
01256 多层铜母线,带护套,860 A, 长2 m,6 x 40 x 1,截面
01257 接地端子,绝缘PE/N-,
01258 接地端子,绝缘PE/N-,
01273 多层铜母线,带护套,1985 A, 长2 m ,10 x 100 x 1,截面
01274 母线加长连接夹, 2500 A,用于三T型母线,95 mm
01275 母线加长连接夹, 2500 A,用于三T型母线,150 mm
01284 通用导线连接夹, 1.5
01285 通用导线连接夹, 4 -
01287 通用导线连接夹,16 -
01289 通用导线连接夹, 1.5
01290 通用导线连接夹, 4 -
01292 通用导线连接夹,16 -
01295 连接件组,2500 A,用于弹性加长连接,三T型母线,3相
01300 盖罩,用于01240中的单个端子
01301 盖罩,用于01243中的单个端子
01303 夹具,用于5
01318 展开式连接夹,95
01319 展开式连接夹,用于最大30x20的矩形母线,
01333 标识牌,用于带10个接线端子,15 x
01347 母线架,3线,无末端盖,适合做中间支架
01385 母线转接器,
01413 盖罩, 84x
01424 D0-条形盖, E18, 宽
01479 通用母线架,
01484 母线架,3线,
01485 通用母线架,4线,
01489 母线架,PE/N-,可单独安装,也可插接在01 500上
01492 D0-母线式熔断器管座,E18/
01495 通用母线架,3线,
01498 D0-母线式熔断器管座,E18/
01500 通用母线架,3线,
01509 多层铜母线,
01510 多层铜母线,
01512 螺拴连接夹,
01514 螺拴连接夹,
01536 盖罩,54x130,用于最大
01541 磁环, 2 A, E 27, 粉色
01542 磁环, 4 A, E 27, 褐色
01543 磁环, 6 A, E 27, 绿色
01544 磁环, 10 A, E 27, 红色
01545 磁环, 16 A, E 27, 灰色
01546 磁环, 20 A, E 27, 蓝色
01547 磁环, 25 A, E 27, 黄色
01548 磁环, 35 A, E 33, 黑色
01549 磁环, 50 A, E 33, 白色
01550 磁环, 63 A, E 33, 铜色
01559 D-固定式熔断器管座,双侧,E27/
01567 D-固定式熔断器管座,双侧,E27/
01568 D-固定式熔断器管座,双侧,E33/
01571 D-固定式熔断器管座,三相,双侧,E27/
01572 D-固定式熔断器管座,三相,双侧,E33/
01573 端盖, 适用于01 495和01 500
01574 端盖, 适用于01 485
01583 多层铜母线,10x15.5x0.8,
01586 直压板连接夹,30x30
01587 直压板连接夹,35x30
01590 盖罩,54x
01608 双T型铜母线,
01609 双T型铜母线,
01611 多层铜母线,
01612 多层铜母线,
01613 多层铜母线,
01614 多层铜母线,
01615 多层铜母线,
01616 直压板连接夹,连接长x宽 32x40
01617 直压板连接夹,连接长x宽 50x63
01618 标准铜母线,12x 5,
01619 标准铜母线,15x 5,
01620 标准铜母线,20x 5,
01621 标准铜母线,25x 5,
01622 标准铜母线,30x 5,
01623 标准铜母线,12x10,
01624 标准铜母线,20x10,
01625 标准铜母线,30x10,
01626 标准铜母线,40x10,
01627 标准铜母线,50x10,
01628 标准铜母线,60x10,
01647 D0-母线式熔断器管座,E18/
01670 D-熔断器,gL,
01671 D-熔断器,gL,
01672 D-熔断器,gL,
01673 D-熔断器,gL,
01674 D-熔断器,gL,
01675 D-熔断器,gL,
01676 D-熔断器,gL,
01677 D-熔断器,gL,
01678 D-熔断器,gL,
01679 D-熔断器,gL,
01685 D0-熔断器,D01/gL
01686 D0-熔断器,D01/gL
01687 D0-熔断器,D01/gL
01688 D0-熔断器,D01/gL
01689 D0-熔断器,D01/gL
01690 D0-熔断器,D02/gL
01691 D0-熔断器,D02/gL
01692 D0-熔断器,D02/gL
01693 D0-熔断器,D02/gL
01694 D0-熔断器,D02/gL
01701 D-螺栓-定位部件,
01702 D-螺栓-定位部件,
01703 D-螺栓-定位部件,
01704 D-螺栓-定位部件,
01705 D-螺栓-定位部件,
01706 D-螺栓-定位部件,
01707 D-螺栓-定位部件,
01708 D-螺栓-定位部件,
01709 D-螺栓-定位部件,
01715 D0-套筒-定位部件,D01,
01716 D0-套筒-定位部件,D01,
01717 D0-套筒-定位部件,D01,
01718 D0-套筒-定位部件,D01,
01719 D0-套筒-定位部件,D02,
01720 D0-套筒-定位部件,D02,
01721 D0-套筒-定位部件,D02,
01722 D0-套筒-定位部件,D02,
01724 特殊套筒定位部件,D01 用于E18,
01725 特殊套筒定位部件,D01 用于E18,
01726 特殊套筒定位部件,D01 用于E18,
01727 特殊套筒定位部件,D01 用于E18,
01728 特殊套筒定位部件,D01 用于E18,
01729 专用支撑簧,D01/E18,2
01730 定位套筒-钥匙,D01 - D03
01741 螺栓-定位部件,
01742 母线架,
01747 可插接的螺栓连接夹,M5,用于
01748 可插接的螺栓连接夹,M8,用于
01749 可插接的螺栓连接夹,M10,用于
01753 接线板,用于最大32x20的矩形母线
01754 接线板,3线,带盖罩,150
01756 盖罩,135x200x90,20-30x5/
01757 盖罩,270x200x90,20-30x5/
01759 展开式连接夹,长方截面母线,最大32x20
01760 展开式连接夹,150
01765 标准铜母线, 80x10,
01766 标准铜母线,100x10,
01767 标准铜母线,120x10,
01774 母线架,12x5/10母线,3线
01775 母线架,12x5/10母线,4线
01783 空盖板,只用于01784
01784 支座,适用于预留空盖板01783
01788 D-磁环,E33,
01789 D-磁环,E33,
01790 D-磁环,E33,
01791 D-磁环,E33,
01792 D-磁环,E33,
01793 D-磁环,E33,
01794 D-磁环,E33,
01823 母线加长连接夹, 630 A, 40 mm
01827 母线加长连接夹, 1600 A, 50 mm
01829 母线加长连接夹, 1600 A, 150 mm
01831 双T型母线,1600 A,0.65 m
01838 双T型母线,1600 A,0.45 m
01876 母线架,1线,
01886 母线加长连接夹,(20-30)x(5/10)x150 ,630 A
01888 带展开式连接夹的连接片,用于 30x20的矩形母线
01890 带展开式连接夹的连接片,用于150
01905 母线连接夹,夹子开口空间 31x25
01906 PROFIL 连接夹,双T型, 51x21,连接500 -
01907 PROFIL 连接夹,双T型, 64x21,连接600 -
01911 PROFIL 连接夹,双T型, 64x36,连接600 -
01915 母线架,12x5/10,5线
01917 D-固定式熔断器管座,双侧,E27/
01926 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01927 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01928 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01929 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01930 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01931 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01932 PE-和N-母线,带压板连接夹,
01934 PROFIL 连接夹,用于双T型母线, 81x36
01935 PROFIL 连接夹,用于双T型母线,101x36
01936 PROFIL 连接夹,用于双T型母线, 51x36
01945 盖,E27,宽
01979 D-固定式熔断器管座,双侧,E33/
01980 D0-条形盖,E18,宽
01981 D0-条形盖,E18, 宽
01990 母线加长连接夹,
01993 遮盖塞,E27
01994 遮盖塞,E33
01996 直压板连接夹,连接宽度 20 x 25
01997 直压板连接夹,连接宽度 20 x 30
01998 定位螺栓-钥匙,用于E27/E33
02216 干线分线端子,1路2x
02217 干线分线端子,1路2x
02218 干线分线端子,4路2x
02219 干线分线端子,5路2x
02225 干线分线端子,1路2x
02226 干线分线端子,1路2x
02227 干线分线端子,1路2x
02228 干线分线端子,1路2x
02229 干线分线端子,1路输入,每路带2路输出/1路输入,每路带4路输出
02230 干线分线端子,2路2x
02231 干线分线端子,4路2x
02232 干线分线端子,3路输入,每路带2路输出/1路输入,每路带4路输出
02233 干线分线端子,4路2x
02234 干线分线端子,3路2x
02235 干线分线端子,3路2x
02237 干线分线端子,3路2x
02238 干线分线端子,5路2x
02242 干线分线端子,1路2x
02243 干线分线端子,1路2x
02244 干线分线端子,2路2x
02246 干线分线端子,4路2x
02247 干线分线端子,1路2x
02248 干线分线端子,1路2x
02262 干线分线端子,1路2x
02264 干线分线端子,5路2x
02505 干线分线端子,4路2x
02517 干线分线端子,4路2x
02521 干线分线端子,1路2x
02522 干线分线端子,2路2x
02526 干线分线端子,1路2x
02527 干线分线端子,2路2x
02531 干线分线端子,1入1x25
02533 干线分线端子,1入1x25
02535 干线分线端子,1入1x25
02538 干线分线端子,5路2x
02544 干线分线端子,3路2x
02562 转接夹子,2路,入/出螺钉
02563 转接夹子,3路,入/出螺钉
02564 转接夹子,2路,入/出6
02565 转接夹子,3路,入/出6
02566 转接夹子,2路,入螺钉M8,出6
02567 转接夹子,3路,入螺钉M8,出6
02603 干线分线端子,3路4x
02604 干线分线端子,4路4x
02605 干线分线端子,5路4x
02606 干线分线端子,4路4x
02607 干线分线端子,5路4x
02614 干线分线端子,4路4x
02615 干线分线端子,3路输入,每路共4个端子以及1路N极带8个
03161 分离闸刀,尺寸
03162 分离闸刀,尺寸
03163 分离闸刀,尺寸
03164 分离闸刀,尺寸 3,
03173 连接端子,160 A,尺寸
03175 零线端子,160 A,2线,双侧带压板连接夹,用于NH-熔断器座
03177 HLS-熔断器座,用于超快速熔断器,
03178 连接端子,160 A,尺寸
03181 NH-熔断器 gL,
03182 NH-熔断器 gL,
03183 NH-熔断器 gL,
03184 NH-熔断器 gL,
03185 分离闸刀,
03193 连接端子,160 A,尺寸
03194 连接端子,160 A,尺寸
03195 连接端子,250 A,尺寸
03196 连接端子,250 A,尺寸
03197 连接端子,630 A,尺寸
03198 连接端子,630 A,尺寸
03199 NH-母线式熔断器座,
03213 零线端子,
03214 熔断器,美标,J级,70 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03215 熔断器,美标,J级,80 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03216 熔断器,美标,J级,90 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03217 熔断器,美标,J级,100 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03218 熔断器,美标,J级,110 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03219 熔断器,美标,J级,125 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03220 熔断器,美标,J级,150 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03221 熔断器,美标,J级,
03222 熔断器,美标,J级,200 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03223 熔断器,美标,J级,225 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03224 熔断器,美标,J级,250 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03225 熔断器,美标,J级,300 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03226 熔断器,美标,J级,350 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03227 熔断器,美标,J级,400 A,快熔,600 V AC, 300 V DC
03228 熔断器,美标,J级,70 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03229 熔断器,美标,J级,80 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03230 熔断器,美标,J级,90 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03231 熔断器,美标,J级,100 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03232 熔断器,美标,J级,110 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03233 熔断器,美标,J级,125 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03234 熔断器,美标,J级,150 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03235 熔断器,美标,J级,175 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03236 熔断器,美标,J级,200 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03237 熔断器,美标,J级,225 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03238 熔断器,美标,J级,250 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03239 熔断器,美标,J级,300 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03240 熔断器,美标,J级,350 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03241 熔断器,美标,J级,400 A,延时,600 V AC, 500 V DC
03350 NH-固定式熔断器座,
03351 NH-固定式熔断器座,
03354 NH-固定式熔断器座,
03355 NH-固定式熔断器座,
03359 隔板架,适用于03 350 - 03 355
03367 母线架,5线,
03369 NH-母线式熔断器座,
03370 NH-母线式熔断器座,
03377 隔板,适用于NH-熔断器座 03350 / 03351 / 03354 / 03355
03384 NH-母线式熔断器座,
03502 NH-通用插入手柄,尺寸 00 - 3
03518 母线式超快速熔断器座,400 A,三相,下端连接,M10螺钉
03519 零线端子,160 A,双侧带螺钉M8,用于NH-熔断器座
03520 母线式超快速熔断器座,
03521 NH-熔断器 gL, 2 A,尺寸 000, 500V
03522 NH-熔断器 gL, 4 A,尺寸 000, 500V
03523 NH-熔断器 gL, 6 A,尺寸 000, 500V
03524 NH-熔断器 gL, 10 A,尺寸 000, 500V
03525 NH-熔断器 gL, 16 A,尺寸 000, 500V
03526 NH-熔断器 gL, 20 A,尺寸 000, 500V
03527 NH-熔断器 gL, 25 A,尺寸 000, 500V
03528 NH-熔断器 gL, 35 A,尺寸 000, 500V
03529 NH-熔断器 gL, 50 A,尺寸 000, 500V
03530 NH-熔断器 gL, 63 A,尺寸 000, 500V
03531 NH-熔断器 gL, 80 A,尺寸 000, 500V
03532 NH-熔断器 gL,100 A,尺寸 000, 500V
03533 NH-熔断器 gL,125 A,尺寸 00, 500V
03534 NH-熔断器 gL,160 A,尺寸 00, 500V
03549 NH-熔断器 gL, 16 A,尺寸 1, 500V
03550 NH-熔断器 gL, 20 A,尺寸 1, 500V
03551 NH-熔断器 gL, 25 A,尺寸 1, 500V
03552 NH-熔断器 gL, 35 A,尺寸 1, 500V
03553 NH-熔断器 gL, 50 A,尺寸 1, 500V
03554 NH-熔断器 gL, 63 A,尺寸 1, 500V
03555 NH-熔断器 gL, 80 A,尺寸 1, 500V
03556 NH-熔断器 gL,100 A,尺寸 1, 500V
03557 NH-熔断器 gL,125 A,尺寸 1, 500V
03558 NH-熔断器 gL,160 A,尺寸 1, 500V
03559 NH-熔断器 gL,200 A,尺寸 1, 500V
03560 NH-熔断器 gL,224 A,尺寸 1, 500V
03561 NH-熔断器 gL,250 A,尺寸 1, 500V
03562 NH-熔断器 gL, 35 A,尺寸 2, 500V
03563 NH-熔断器 gL, 50 A,尺寸 2, 500V
03564 NH-熔断器 gL, 63 A,尺寸 2, 500V
03565 NH-熔断器 gL, 80 A,尺寸 2, 500V
03566 NH-熔断器 gL,100 A,尺寸 2, 500V
03567 NH-熔断器 gL,125 A,尺寸 2, 500V
03568 NH-熔断器 gL,160 A,尺寸 2, 500V
03569 NH-熔断器 gL,200 A,尺寸 2, 500V
03570 NH-熔断器 gL,224 A,尺寸 2, 500V
03571 NH-熔断器 gL,250 A,尺寸 2, 500V
03572 NH-熔断器 gL,300 A,尺寸 2, 500V
03573 NH-熔断器 gL,315 A,尺寸 2, 500V
03574 NH-熔断器 gL,355 A,尺寸 2, 500V
03575 NH-熔断器 gL,400 A,尺寸 2, 500V
03577 NH-熔断器 gL,315 A,尺寸 3, 500V
03579 NH-熔断器 gL,400 A,尺寸 3, 500V
03581 NH-熔断器 gL,500 A,尺寸 3, 500V
03582 NH-熔断器 gL,630 A,尺寸 3, 500V
03585 NH-母线式熔断器座,
03587 NH-母线式熔断器座,
03599 NH-母线式熔断器座,
03601 NH-母线式熔断器座,
03620 零线端子,
03623 NH-母线式熔断器座,
03631 NH-母线式熔断器座,
03654 NH-母线式熔断器座,
03656 NH-母线式熔断器座,
03657 零线端子,
03668 零线端子,
03679 NH-条形熔断器座,尺寸
03692 铝接线端子,适用于尺寸00的NH-熔断器座
03693 NH-母线式熔断器座,
03694 NH-母线式熔断器座,
03704 NH-母线式熔断器座,
03705 NH-母线式熔断器座,
03727 压板连接夹,尺寸00,用于NH-母线式熔断器负荷隔离开关
03757 零线端子,NH-固定式熔断器座,
03758 NH-固定式熔断器座,
03759 NH-固定式熔断器座,
03760 NH-固定式熔断器座,
03761 NH-固定式熔断器座,
03762 NH-固定式熔断器座,
03763 NH-固定式熔断器座,
03764 NH-固定式熔断器座,
03765 NH-固定式熔断器座,
03766 NH-固定式熔断器座,
03767 NH-固定式熔断器座,
03768 NH-固定式熔断器座,
03769 NH-固定式熔断器座,
03790 NH-母线式熔断器座,
03791 触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸00
03792 触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸 1
03793 触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸 2
03794 触摸保护,用于NH-熔断器座, 尺寸 3
03795 NH-母线式熔断器座,
03825 NH-通用插入手柄,尺寸 00 - 3,带皮胀圈
03835 铝接线端子,70
03836 铝接线端子,95
03849 隔离开关盖定位锁,辅助安装
03908 NH-熔断器 gL, 6 A,尺寸 00, 690V
03909 NH-熔断器 gL, 10 A,尺寸 00, 690V
03910 NH-熔断器 gL, 16 A,尺寸 00, 690V
03911 NH-熔断器 gL, 20 A,尺寸 00, 690V
03912 NH-熔断器 gL, 25 A,尺寸 00, 690V
03913 NH-熔断器 gL, 32 A,尺寸 00, 690V
03914 NH-熔断器 gL, 35 A,尺寸 00, 690V
03915 NH-熔断器 gL, 40 A,尺寸 00, 690V
03916 NH-熔断器 gL, 50 A,尺寸 00, 690V
03917 NH-熔断器 gL, 63 A,尺寸 00, 690V
03918 NH-熔断器 gL, 80 A,尺寸 00, 690V
03919 NH-熔断器 gL,100 A,尺寸 00, 690V
03920 NH-熔断器 gL, 25 A,尺寸 1, 690V
03922 NH-熔断器 gL, 35 A,尺寸 1, 690V
03924 NH-熔断器 gL,250 A,尺寸 1, 690V
03925 NH-熔断器 gL, 63 A,尺寸 1, 690V
03927 NH-熔断器 gL,100 A,尺寸 1, 690V
03928 NH-熔断器 gL,125 A,尺寸 1, 690V
03929 NH-熔断器 gL,160 A,尺寸 1, 690V
03930 NH-熔断器 gL,200 A,尺寸 1, 690V
03938 NH-熔断器 gL,100 A,尺寸 2, 690V
03941 NH-熔断器 gL,200 A,尺寸 2, 690V
03942 NH-熔断器 gL,250 A,尺寸 2, 690V
03943 NH-熔断器 gL,315 A,尺寸 2, 690V
03945 NH-熔断器 gL,315 A,尺寸 3, 690V
03946 NH-熔断器 gL,400 A,尺寸 3, 690V
03947 NH-熔断器 gL,500 A,尺寸 3, 690V
03949 NH-熔断器 gL,
05182 零线端子,陶瓷座,螺钉,
05188 零线端子,带插孔的连接夹,
05780 绝缘子,带内螺纹,M6,高
05781 绝缘子,带内螺纹,M6,高
05782 绝缘子,带内螺纹,M8,高
05783 绝缘子,带内螺纹,M8,高
05784 绝缘子,带内螺纹,M10,高
05785 绝缘子,带内螺纹,M6,高
05786 绝缘子,带内螺纹,M8,高
05787 绝缘子,带内螺纹,M10,高
05788 绝缘子,带内螺纹,M10,高
05789 绝缘子,带内螺纹,M10,高
05790 绝缘子,带内螺纹,M8,高
05800 绝缘子,带内螺纹,螺栓,M6,高
05801 绝缘子,带内螺纹,螺栓,M6,高
05802 绝缘子,带内螺纹,螺栓,M8,高
08824 压板连接件,适用于PE-和N-母线01 932
08825 卡接固定件, 适用于PE-和N-母线01126-01129和01926-01932
10877 PE-和N-母线,
10879 PE-和N-母线,
30322 连接件组,1600 A, 3线,用于弹性加长连接,双T型母线
30388 转接器,
30473 连接件组,1600 A, 4线,用于弹性带角度的连接,双T型母线
30807 金属支承导轨,
30894 螺钉连接件,M8,尺寸 00
30930 金属支承导轨,35 x 54 x 7.5
31001 梳形母线,1 线,
31004 标记牌,20 x
31005 熔帽,D01/E 14/400V AC/250V DC,塑料
31006 熔帽,D02/E 18/400V AC/250V DC,塑料
31007 连接端子,35 mm2,用于31 001
31012 梳形母线,3线,截面16 mm2,带绝缘套,隔条,齿距
31014 梳形母线,1线,截面16 mm2,带绝缘套,隔条,齿距
31022 带测试孔的D0螺帽,用于Cyklon,E18
31023 不带测试孔的D0螺帽,用于Cyklon,E18
31024 梳形母线,1线,截面16 mm2,带绝缘套,叉形,齿距
31026 梳形母线,3线,截面16 mm2,带绝缘套,叉形,齿距
31027 末端罩,适用于3线梳形母线
31028 连接端子,用于1线梳形母线,侧面连接
31029 连接端子,用于3线梳形母线,侧面连接
31031 D0-固定式熔断器管座,E 14 / 16 A / 400 V,单相,用于叉型结构
31032 D0-固定式熔断器管座,E 14 / 16 A / 400 V,三相,用于叉型结构
31033 D0-固定式熔断器管座,E 18 / 63 A / 400 V,单相,用于叉型结构
31034 D0-固定式熔断器管座,E 18 / 63 A / 400 V,三相,用于叉型结构
31044 连接端子,用于31 033和31 034
31051 D0-固定式熔断器管座,E 18 / 63 A / 400 V,三相,带双侧框端子
31056 梳形母线,3线,截面35 mm2,带绝缘套,隔条,齿距
31057 梳形母线,1线,截面35 mm2,带绝缘套,隔条,齿距
31070 D-条形盖,E27, 宽
31071 D-条形盖,E33, 宽
31072 D-条形盖,E27, 宽
31073 D-条形盖,E33, 宽
31084 末端罩 ,用于3线梳形母线,35 mm2
31085 连接端子,用于3线梳形母线,正面连接,6
31086 标识牌架,适用于Triton
31098 熔帽,E27,500V,塑料
31100 熔帽,E33,500V,塑料
31101 梳形母线,75 A, 1线, 1 m, 16 mm2
31102 梳形母线,65 A, 3线, 1 m, 16 mm2
31103 连接端子,6 - 25 mm2,齿距18,侧面连接
31104 熔帽,D01/E18/400V AC/250V DC,塑料
31105 带圆柱形熔断器的开关,8x31/1P
31106 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,8x31/1P+N
31107 带圆柱形熔断器的开关,8x31/2P
31108 带圆柱形熔断器的开关,8x31/3P
31109 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,8x31/3P+N
31110 带圆柱形熔断器的开关,10x38/1P
31111 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,10x38/1P+N
31112 带圆柱形熔断器的开关,10x38/2P
31113 带圆柱形熔断器的开关,10x38/3P
31114 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,10x38/3P+N
31115 带圆柱形熔断器的开关,14x51/1P
31116 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,14x51/1P+N
31117 带圆柱形熔断器的开关,14x51/2P
31118 带圆柱形熔断器的开关,14x51/3P
31119 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,14x51/3P+N
31120 带圆柱形熔断器的开关,22x58/1P
31121 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,22x58/1P+N
31122 带圆柱形熔断器的开关,22x58/2P
31123 带圆柱形熔断器的开关,22x58/3P
31124 带圆柱形熔断器的开关,零线在右侧,22x58/3P+N
31130 带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 1P
31131 带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 1P+N
31132 带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 2P
31133 带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 3P
31134 带圆柱形熔断器的开关,带LED,10 x 38 / 3P + N
31135 带圆柱形熔断器的开关,带LED,14 x 51 / 1P
31138 带圆柱形熔断器的开关,带LED,14 x 51 / 3P
31140 带圆柱形熔断器的开关,带LED,22 x 58 / 1P
31143 带圆柱形熔断器的开关,带LED,22 x 58 / 3P
31157 连接端子,6 - 25 mm2,齿距18,侧面连接
31158 母线式条形熔断器式负荷隔离开关,用于D0熔断器,60 mm,
31160 母线式条形熔断器座, 用于10x38 NFC 圆柱形熔断器,60 mm,
31161 D0-固定式熔断器管座,E14/
31163 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,25 A / 400 V,8 x 31 / 1P + N
31164 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,25 A / 400 V,8 x 31 / 3P + N
31165 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,32 A / 690 V,10 x 38 / 1P + N
31166 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,32 A / 690 V,10 x 38 / 3P + N
31167 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,50 A / 690 V,14 x 51 / 1P + N
31168 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,50 A / 690 V,14 x 51 / 3P + N
31169 D0-固定式熔断器管座,E18/
31170 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,125 A / 690 V,22 x 58 / 1P + N
31171 带圆柱形熔断器的开关,零线在左侧,125 A / 690 V,22 x 58 / 3P + N
31172 D0-固定式熔断器管座,E14/
31173 D-固定式熔断器管座(Triton),E27/
31174 D-固定式熔断器管座(Triton),E27/
31175 D-固定式熔断器管座(Triton),E33/
31176 D-固定式熔断器管座(Triton),E33/
31177 圆柱形熔断器 gG, 4 A, 8 x 31, 400V
31178 圆柱形熔断器 gG, 6 A, 8 x 32, 400V
31179 圆柱形熔断器 gG, 10 A, 8 x 31, 400V
31180 圆柱形熔断器 gG, 16 A, 8 x 31, 400V
31181 圆柱形熔断器 gG, 20 A, 8 x 31, 400V
31182 圆柱形熔断器 gG, 2 A, 10 x 38, 500V
31183 圆柱形熔断器 gG, 4 A, 10 x 38, 500V
31184 圆柱形熔断器 gG, 6 A, 10 x 38, 500V
31185 圆柱形熔断器 gG, 10 A, 10 x 38, 500V
31186 圆柱形熔断器 gG, 16 A, 10 x 38, 500V
31187 圆柱形熔断器 gG, 20 A, 10 x 38, 500V
31188 圆柱形熔断器 gG, 25 A, 10 x 38, 500V
31189 圆柱形熔断器 gG, 32 A, 10 x 38, 400V
31190 圆柱形熔断器 gG, 10 A, 14 x 51, 690V
31191 圆柱形熔断器 gG, 16 A, 14 x 51, 690V
31192 圆柱形熔断器 gG, 20 A, 14 x 51, 690V
31193 圆柱形熔断器 gG, 25 A, 14 x 51, 690V
31194 圆柱形熔断器 gG, 32 A, 14 x 51, 500V
31195 圆柱形熔断器 gG, 40 A, 14 x 51, 500V
31196 圆柱形熔断器 gG, 50 A, 14 x 51, 400V
31197 圆柱形熔断器 gG, 25 A, 22 x 58, 690V
31198 圆柱形熔断器 gG, 32 A, 22 x 58, 690V
31199 圆柱形熔断器 gG, 40 A, 22 x 58, 690V
31200 圆柱形熔断器 gG, 50 A, 22 x 58, 690V
31201 圆柱形熔断器 gG, 63 A, 22 x 58, 690V
31202 圆柱形熔断器 gG, 80 A, 22 x 58, 690V
31203 圆柱形熔断器 gG,
31204 圆柱形熔断器 gG,
31205 圆柱形熔断器 aR, 1 A, 10 x 38, 660V
31206 圆柱形熔断器 aR, 2 A, 10 x 38, 660V
31207 圆柱形熔断器 aR, 4 A,10 x 38, 660V
31208 圆柱形熔断器 aR, 6 A,10 x 38, 660V
31209 圆柱形熔断器 aR, 10 A,10 x 38, 660V
31210 圆柱形熔断器 aR,
31211 圆柱形熔断器 aR, 16 A,10 x 38, 660V
31212 圆柱形熔断器 aR, 20 A,10 x 38, 660V
31213 圆柱形熔断器 aR, 25 A,10 x 38, 660V
31214 圆柱形熔断器 aR, 30 A,10 x 38, 660V
31215 圆柱形熔断器 aR, 10 A,14 x 51, 690V
31216 圆柱形熔断器 aR, 16 A,14 x 51, 690V
31217 圆柱形熔断器 aR, 20 A,14 x 51, 690V
31218 圆柱形熔断器 aR, 25 A,14 x 51, 690V
31219 圆柱形熔断器 aR, 32 A,14 x 51, 690V
31220 圆柱形熔断器 aR, 40 A,14 x 51, 690V
31221 圆柱形熔断器 aR, 50 A,14 x 51, 690V
31222 圆柱形熔断器 aR, 20 A,22 x 58, 690V
31223 圆柱形熔断器 aR, 25 A,22 x 58, 690V
31224 圆柱形熔断器 aR, 32 A,22 x 58, 690V
31225 圆柱形熔断器 aR, 40 A,22 x 58, 690V
31226 圆柱形熔断器 aR, 50 A,22 x 58, 690V
31227 圆柱形熔断器 aR, 63 A,22 x 58, 690V
31228 圆柱形熔断器 aR, 80 A,22 x 58, 690V
31229 圆柱形熔断器 aR,
31232 母线式条形熔断器负荷隔离开关,用于10x38 NFC 圆柱形熔断器
31235 圆柱形熔断器
31236 圆柱形熔断器
31237 圆柱形熔断器
31238 圆柱形熔断器
31239 圆柱形熔断器
31240 圆柱形熔断器
31241 圆柱形熔断器
31242 圆柱形熔断器
31243 圆柱形熔断器
31244 圆柱形熔断器
31245 圆柱形熔断器
31246 圆柱形熔断器
31247 圆柱形熔断器
31248 圆柱形熔断器
31249 圆柱形熔断器
31250 圆柱形熔断器
- 电话:022-58163976
- 传真:022-58163976
- email:Tianjinkuangrida03@126.com
下一篇:最新优质铜带压接机
