当前页面: 首页 >供求信息 >供应BT35防爆轴流风机|防爆轴流风机|优质防爆轴流风机厂家直销
2011/11/16 15:11:18
0 人气:20
  • 型号:BT35-11
  • 数量:按客户的需求销售
  • 制造商:顺新防爆
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
订购热线:0577-62618206 手机:13868784267 联系人:胡海辉
BT35防爆轴流风机
只要你一个电话,防爆轴流风机送到你家,一个电话做遍全中国防爆产品生意。防爆轴流风机是我公司主打产品之一,防爆轴流风机是公司多年来销售量最大的产品
质量和价格也是防爆行业的标准。
BT35-11-2.8防爆轴流风机
BT35-11-3.15防爆轴流风机
BT35-11-3.55防爆轴流风机
BT35-11-4防爆轴流风机
BT35-11-4.5防爆轴流风机
BT35-11-5防爆轴流风机
BT35-11-5.3防爆轴流风机
BT35-11-5.6防爆轴流风机
BT35-11-6.3防爆轴流风机
BT35-11-7.1防爆轴流风机
(一)BT35防爆轴流风机|防爆轴流风机|优质防爆轴流风机厂家直销技术性能:
    BT35-11型轴流通风机是国家机构委员会推广使用的一种高效低压通风机,该机耗电量低,噪音小,并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房,机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业;影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉,亦可用作电风扇,也可在较长的排气管道内,间隔串联安装,以提高管道中的全压。
(二)风机的型式:
    BT35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8、NO3.15、NO3.55、NO4、NO4.5、NO5、NO5.6、NO6.3、NO7.1、NO8、NO9、NO10、NO11.2十三种机号,每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°、20°、30°、35°五种角度。因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压,风量及所消耗功率也不相同。
传动方式:选用各级电动机,与叶轮直接联接,机体外壳制成圆筒形,旋转方向为顺时针方向。
二、通风机的选用(性能表)
T35型轴流风机性能与选用性能表,是指在标准状况下(温度20℃,相对湿度50%,大气压力760毫米水银柱,气体比重1.2公斤/立方米)之空气性能。叶轮转速有改变时,通风机性能可按下列各式换算:
式中:Q2、H2、N2、n2指性能表中所列的风量、风压、功率和转速。
P2=0.1224公斤.秒/米2(标准状况下的空气密度)。
Q1、H1、N1、n1指实用工况下的风量、、风压、功率和转速。
p1指实用工况下的空气密度。
三、BT35防爆轴流风机|防爆轴流风机|优质防爆轴流风机厂家直销的维护
    1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形,待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
    2、联接出风口之管道重量,不应由风机风筒承受,安装时应另加支撑。
    3、在轴流通风机进口端必须装置集风器,并装好防护铁丝网。
    4、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打螺栓强制连接,以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座,加垫以保持其水平位置,然后将地脚螺栓旋紧。
    5、该轴流通风机不准吊装使用,安装完毕后,须先进行试转。
    6、通风机在长期未使用后,再重新使用时,必须先检查各联接部分是否牢固可靠,并经试运转后,方可正式使用。
    7、风机正式运转后,每年应检查一次螺钉是否松动,电线表皮是否损坏,根据其具体情况加以修理。
    8、经常注意风机在运转中有无异常响声,振动是否加大,并且及时检查修理。
  • 电话:0577-62618206
  • 传真:0577-62618387
  • email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
