MYX小部件检测光幕,零部件分栋光幕、小部件检测及记数光幕、交叉检测光幕,平形检测光幕
2011/11/17 12:46:08
0 人气:17
- 型号:MYX系列、
- 数量:1000套
- 制造商:海任EWMIP
- 有效期:2019/12/2 0:00:00
MYX系列:
利用独特的同步多光束红外LED发射和接收产生精确的光线交叉斑,具有极小物体的检测能力。MYX系列检测光幕提供了一套简单、经济、高可靠性的检测小部件通过方案,而不用考虑部件通过的位置,包括机械的零部件分拣和零部件的计数应用。
可检测最小物体尺寸为1mm;
检测端面极小的物体;
检测范围为500~800mm;
检测高度为93mm、130mm两种;
供电电源:10~30VDC;
控制输出:NPN(默认)/PNP(可选控制器)(可选控制器);
适用于模具冲压保护、零部件分拣、小部件检测及计数、包裹搬运及各种检验;
型号 检测范围 最小检测物体尺寸 检测高度 检测方式
MYX32 300mm~800mm 直径4.2mm 130mm 平行检测
MYX32A 300mm~800mm 直径2.35mm 93mm 交叉检测
MYX32B 300mm~800mm 直径1mm 93mm 交叉检测
- 电话:0571-56127161、13750813353
- 传真:0571-56125428
- email:hz@ewmip.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
