- 型号:HGQ
- 数量:50
- 制造商:襄阳赫特电气制造有限公司
- 有效期:2042/8/28 0:00:00
HGQ系列低压电机固态软起动器是起动过程中在电机定子回路中串入可控硅,并根据电机功率和负载状况,通过调整可控硅的导通角,将电机的起动电流控制在一定值上,进而实现电机的恒流软起动。适用于建材、冶金、矿山、石油、供水、供暖、制药等行业400KW以下交流三相异步电动机的降压起动和节能控制。
HGQ系列低压电机固态软起动器是从电机的定子回路采集电流和电压信号,通过特殊变换处理后,来控制三路双向可控硅的导通状态,进而控制电机的起动电流和电机运行时输入功率,实现自动跟踪电机负载变化、自动调节输入功率的功能,达到完成电机的软起动和经济运行的目的。
★起动电流小,起动过程平滑,起动速度快;
★可频繁连续起动,并可分别起动多台电机;
★具备恒流式和可编程斜坡式两种起动方式,起动参数可根据负载类型任意
调整;
★全数字自动控制,工作稳定,可靠性高,调整、维修简便;
★对于电机过载,在5—40秒钟予以保护,对于电源缺相2秒钟内予以保护;
★具有故障自我诊断功能,并显示故障来源;
★具备软停车功能(特别适合泵类负载在水锤效应下的平稳减速);
★适用电压及功率:380V/400KW以内的三相交流异步电动机。
- 电话:0710-3121552
- 传真:0710-3729333
- email:rw11112222@126.com
更多内容请访问 hetedianqi(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009072716353500003)
上一篇:笼型电机液体电阻起动器
