MAX XT四合一气体检测仪 内置泵吸式四合一气体检测仪
2011/11/21 9:11:53
0 人气:8
- 型号:MAX-XT
- 数量:23454545
- 制造商:美国 英思科
- 有效期:2018/12/6 0:00:00
MAX XT四合一气体检测仪 进口气体检测仪 Max XT系列气体检测仪是在MC系列基础上开发的新产品,该产品增加了内置取样泵,使检测范围更为广泛
性能特征:
? 可同时检测四种气体
? 远量程高精度内置取样泵吸
? 一键式操作
? 插入式电化学传感器,插入式催化燃烧型传感器
? 坚固防水外壳IP66/67
? 设计简洁轻巧
? 宽角度液晶显示报警数值
? 高低报警点可根据现场需要调整
? 开机后全功能自动检测
? 电池容量更大,使用时间更长。
技术参数:
尺 寸:13.1 ×7.0× 5.2cm
重 量:316g
温 度:-20至50℃
湿 度:10-100%(非冷凝)
报 警:低级报警和高级报警;以及OL(超限警报)
测 试:传感器、电池、泵、电路(持续)
电池使用寿命:在0℃环境下可使用13小时
在-20℃环境下可使用10小时
充电时间为6小时
传感器:
气体 测量范围 分辨率
氧气(O2) 0-30.0%VOL 0.15%
可燃气体(Ex) 0-100%LEL / 0-5.0% v/v 1% / 0.1%
一氧化碳(CO) 0-1000ppm 1ppm
硫化氢(H2S) 0-200ppm 1ppm
订货型号:
测量气体 型号
H2S、CO、O2、可燃气体 XT-XWHM
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
