供应防爆空调|防爆空调厂家|防爆空调专卖
2011/11/23 8:48:46
0 人气:13
- 型号:BKFR
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
防爆空调|防爆空调厂家|防爆空调专卖
订购热线:0577-62618206 手机:13868784267 联系人:胡海辉
适用环境:
◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区;
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
◆ 适用于温度组别为T1~T4的环境;
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
◆ 高效节能、低噪音;
◆ 单冷或冷暖型。
产品特点:
◆ 防爆空调按性能可分为单冷和冷暖两种,按结构形式可分为防爆窗机、分体防爆挂式空调、分体防爆柜式空调三种;
◆ 防爆空调是在优质名牌空调的基础上,按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计,采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理;
◆ 可根据用户要求选择空调品牌,如美的、格力、三菱等;
◆ 防爆空调管路连接和普通空调一样,电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求,先将电源引入防爆控制箱,再从防爆控制箱分别引入到室内 机和室外机;
◆ 防爆控制箱中已配置电源开关;
◆ 可根据用户要求,对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如:大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理,我们将设计制造方案,提交用户查,必要时,可根据用户要求,申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测;
◆ 所有防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用;
◆压缩机:采用日立、东芝、三菱、大金等知名品牌,一体化设计, 蒸发器自清洁功能,温度数码数字显示屏,大直径,不等距风叶,风量大,噪音低。
◆ 产品结构紧凑,造型美观大方,安装维护方便;
◆ 钢管或电缆布线。
★整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准:
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
★产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;
★宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压:220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz;
★防爆标志:ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4。
防爆挂式空调型号 |
BKFR-26GW |
BKFR-35GW |
BKFR-50GW |
BKFR-70GW |
能效比 |
2.79 |
2.79 |
2.63 |
2.69 |
匹数 |
1P |
1.5P |
2P |
3P |
电源规格(V-PH-HZ) |
220-1-50 |
220-1-50 |
220-1-50 |
220-1-50 380-3-50 |
制 冷 |
制冷量(W) |
2600 |
3500 |
5000 |
7000 |
制冷功率(W) |
932 |
1274 |
1900 |
2600 |
额定电流(A) |
4.2 |
5.8 |
9.0 |
12 |
制 热 |
制热量(W) |
3100 |
4300 |
6000 |
8400 |
制热功率(W) |
930 |
1270 |
2000 |
2750 |
额定电流(A) |
4.2 |
5.9 |
9.2 |
12.7 |
运行噪音 dB(A) |
室内 |
28-37 |
29-38 |
36-44 |
41-47 |
室外 |
48 |
50 |
56 |
54 |
循环风量(立方/小时) |
520 |
650 |
800 |
1050 |
质量(Kg) |
室内 |
8.5 |
10 |
12.5 |
15 |
室外 |
29 |
37 |
45 |
70 |
外形尺寸(mm) (宽*高*深) |
室内 |
750*250*190 |
790*265*200 |
920*290*210 |
1080*330*225 |
室外 |
770*535*235 |
855*540*250 |
772*590*285 |
912*750*4330 |
控制方式 |
遥控/键控 |
遥控/键控 |
遥控/键控 |
键控 |
制冷适用面积(平方) |
12-19 |
16-25 |
23-37 |
33-51-118 |
制热适用面积(平方) |
13-17 |
17-23 |
24-32 |
34-46-92 |
防爆空调|防爆空调厂家|防爆空调专卖
- 电话:0577-62618206
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
工控宝APP下载安装
