- 型号:智能旋进旋涡气体流量计
- 数量:8900
- 制造商:孝感市五岳传感器有限公司
- 有效期:2045/12/11 0:00:00
LUXZ智能旋进旋涡气体流量计
特征与用途
LUXZ智能旋进旋涡气体流量计 一、概述 LUXZ系智能旋进旋涡气体流量计采用先进的微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的先进水平。可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体的计量。 1、内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。 2、就地显示温度、压力、瞬间流量和累积总量。 3、采用先进的信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 4、特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况下,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。 5、整机功耗极低,能凭内部电池可长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。 6、防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。 7、表头可180度随意旋转,安装方便。 本系列产品执行国家JJG198-94《速度式流量计检定规程》和Q/320831CS003-2007《LUXZ系列智能旋进旋涡气体流量计》企业标准。 本系列产品经国家级仪器仪表防爆安全监督站(NEPSI)检定认可,符合国家标准GB3836.1-2000、GB3836.2-2000有关规定。隔爆型防爆标志为Exd Ⅱ Bt4。
技术参数
二、结构与工作原理
1、流量计结构(见图1)
1、壳体 2、旋涡发生体 3、流量传感器 4、压力传感器 5、流量积算仪
当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入口时,旋涡发生体强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡发生体中心产生旋涡流,旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速,当旋涡流进入扩散段,因回流作用强迫进行旋进式二次旋转。此时旋涡流的旋转频率与介质流速成正比,并为线性。两个压电传感器检测的微弱电荷信号经前置放大器差动放大、滤波、整形后变成两路频率与流速成正比的脉冲信号,同时处理电路对两路的脉冲信号进行相位比较和判别,剔除干扰信号,而对正常的流量信号进行计数处理。
3、流量积算仪工作原理(见图3)
流量积算仪的原理框图如图3所示。CPU接收来自前置放大器的脉冲信号和经A/D转换器得到的压力温度信号,经过运算最终得到瞬时流量、累积流量、温度和压力值。同时,在LCD上显示这些参数。流量显示既可显示标况流量,也可显示工况流量。仪表上的三个功能键,键、键和键可对内部参数进行设定。
三、主要技术参数
1、流量计规格、基本参数和性能指标(见表1)
3、使用条件:
环境温度:-20~+60℃
介质温度:-20~+80℃
相对湿度:5%~95%
大气压力:86KPa~106KPa
4、电气性能指标
工作电源:外电源:+24VDC
内电源:3.6V锂电池,
整机功耗:外电源,<1W
内电源,<0.3mW,锂电池可用二年以上。
输出方式:脉冲信号
4~20mA电流信号:对应流量0~Qmax,20mA对应流量可由用户自已设定。
Rs485通讯:可传输瞬时流量累积流量、压力和温度参数。
5、防爆标志:Exd ⅡBT4
6、防护等级:IP65
- 电话:0712-2677888
- 传真:0712-2456456
- email:946945310@qq.com
