- 型号:BAD59
- 数量:600
- 制造商:乐清市柯铭防爆电器有限公司
- 有效期:2051/12/11 0:00:00
铝合金材质BAD59防爆无极灯,优质BAD83防爆无极灯厂家直销 BAD59防爆无极灯一 . 主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域,适用于为ⅡB,ⅡC类,温度组别为T2及以下场所,在交流50Hz、额定电压至220V的电路中,作为工作场所照明之用。
二. 防爆灯在下列条件下能够可靠工作
1、安装地点的海拔不限制。
2、周围环境温度为-20℃~+40℃时,且24h内的平均值不超过35℃
3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度
,最湿的月平均最低温度不超过+25℃,该月平均最大相对湿度不超过90%。
4、在无剧烈振动,冲击及摇动的地方。
5、在含有爆炸性气体环境场所。
6、污染等级为3级。
三 主要结构
防爆灯由铝合金外壳、玻璃罩和保护网等几部分组成。隔爆型机构。
防爆灯的外壳采用ZL102铸铝合金压铸制成,玻璃罩采用钢化玻璃制成。防爆灯设有内外接地螺钉和接线
腔,适合电缆或钢管布线。防爆灯可有多种安装方式,采用快速拆装结构,便于快速更换灯泡。一体式防
爆灯,镇流器可放入灯体内,外型美观,分体式防爆灯,镇流器需另配。
四. 使用及维修
1、防爆灯在安装前,应检查铭牌上所列技术数据及使用说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符,
并检查元件是否损坏、各部位是否完好、正常。安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线腔的接线端子
乐清柯铭防爆电器有限公司专业生产防爆配电箱,防爆控制箱,防爆动力检修箱,防爆灯,防眩泛光灯NFC9180,内场强光防爆泛光灯BFC8120,防爆启动器,防爆电缆盘,防爆接线盒,防爆荧光灯,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆安全出口灯,防爆空调,防爆软管,防爆接头。。。。欢迎前来咨询!!!
您只要一个电话,我们就可以给您提供防爆无极灯最优质的服务与质量,只要您购买柯铭防爆提供的防爆无极灯 等一系列防爆产品,本公司同时将在以后的合作中为您提供 防爆无极灯 等防爆其他相关产品,质量保证,价格合理;并且您可以享受您购买 防爆无极灯 的优质售后服务。
欢迎您拔打公司销售热线,敬请与您的合作!
- 电话:0577-61780756
- 传真:0577-61780759
- email:1466908630@qq.com
