- 型号:GG-1A(F)
- 数量:10
- 制造商:襄阳科尔电气有限公司
- 有效期:2022/12/11 0:00:00
一、概述
GG-1A(F)防误装置的高压开关柜,适用于交流50HZ,额定电压3,6,10KV,额定电流最大至A,额定开断电流最大至31.5KA单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。
本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。
本柜是GG-1A型高压开关柜改进后的产品:能满足五防要求
具有五种防止误操作的功能;
1、防止带负荷分合隔离开关;
2、防止误入带电间隔;
3、防止误分、合断路器;
4、防止带电挂接地线;
5、防止带接地线合闸。
二、型号说明
(略)详情请见说明书
三、环境条件
安装高度不超过海拔1000m;
周围介质温度不高于+40℃,不低于-5℃;
室内的相对湿度不超过85%(+25℃时);
没有导电尘埃与足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所;
没有爆炸危险的场所;
没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5度的场所;
经过湿热带要求的处理,高压开关柜可适用于周围空气相对湿度为95%,有凝露和霉菌存在的地区
注:当装用的某些电器设备未能符合上列工作条件时,则按电器设备技术标准所规定的工作条件使用
或由用户和制造部门协商解决。
四、主要技术参数
额定电压(KV) 3、6、10
最高工作电压(KV)11.5(10KV时)
额定电流(A)400、600、1000、1250、2000、3000
额定短路开断电流(KA)(最大) 31.5
动稳定电流(KA)(峰值)80
4秒热稳定电流(KA)(最大)31.5
操动方式 弹簧储能、电磁操动机构
母线系统 单母线、单母线旁路
重量(KG)约850(其中25-28方案重约1100)
五、外形尺寸图
(略)详情请见说明书
六、订货须知
一次线路方案编号或一次线路方案
二次线路方案编号或二次线路原理展开图
平面图中高压排列顺序及各柜用途
一次线路额定电压、额定电流
一、二次线路所用电器设备的名称、型号、规格及数量
主母线规格
如有并列时需要提供同期系统接线图。
单母线柜是要靠墙安装还是加遮栏柜。
是采用单接地开关、还是采用简易接地桩端。并作上述说明,均按靠墙安装,以简易接地桩端及简易闭锁方案供货。
- 电话:13972290252
- email:2681618397@qq.com
