加拿大四合一气体检测仪 BW四合一气体检测仪
2011/11/28 14:09:27
0 人气:5
- 型号:MC-4
- 数量:3245553
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2019/12/13 0:00:00
安全生产,重于泰山,事故防患于未然,安全无过便是功。MC-4四合一气体检测仪给您在最高的防护。MC-4四合一气体检测仪的产品特性:体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克);单一按键,操作简单;带16小时的数据记录和10个事件记录;MC-4四合一气体检测仪整体式防震动护套,适合恶劣环境;LCD连续实时显示气体浓度;标配可充电锂电池(充电不超过3小时,满足14小时工作)。MC-4四合一气体检测仪95dB声报警和广角明亮的光报警;带震动报警,适合高噪声环境 ;背景光:在报警和弱光下自动开启 低,高,TWA和STEL四级报警水平;超量程报警 ;简单的自动校准过程 ;记录TWA、STEL和最大暴露值;全功能自检:传感器,电池,电路和报警功能。
MC-4四合一气体检测仪技术指标:
检 测: 2,3,4种气体
校 准: 自动校准和归零
背 光: 低光/报警时自动背光开启
传 感 器: 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL)
可设置内容: STEL时间周期(5-15分钟);校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气单位选择等。
报警指示: 声、光和振动三种报警方式
光 报 警: 广角闪烁光
声 报 警: 变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警: 脉冲振动
其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警
报警设置点: 开机时显示
LCD 连续实时显示气体浓度和状态
STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最大值: 记录最大暴露值,需要时显示
自 检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间: 超过14小时,充电3小时
温 度: -20℃—+58℃
湿 度: 5%—95%RH(非冷凝)
尺 寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm
重 量: 160克
防暴等级: IP66/67
事件记录: 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等
数据记录仪: 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒
传感器使用寿命: O2≥2年,其它≥3年
气 体 H2S CO O2(%vol) 可燃气体
测量范围 0-100ppm 0-500ppm 0-30.0% 0-100%LEL0-5%v/v(CH4)
MC-4四合一气体检测仪仪器说明 :随机—充电器、一支锂离子聚合物充电电池(标称使用时间>14小时)、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南,功能:高度防水性能,液晶显示(合部气体同时连续显示),声光和振动报警,内设高低限和TWA、STEL报警。
作为加拿大BW品牌的中国总代,我公司将以优质的产品和服务来为作业员工提供安全健康的保障,如有MC-4四合一气体检测仪,复合气体检测仪,多种气体检测仪,便携式多气体检测仪,mc四合一气体检测仪,bw气体检测仪地产品技术方面的需要,请致电我公司,我们将竭诚为您服务。
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
工控宝APP下载安装
