- 数量:111
- 有效期:2025/12/16 0:00:00
P+F倍加福安全栅,倍加福隔离器KFD2-STC4-Ex1-2现货代理上海卓鲲自控系统有限公司 毛建辉联系电话:021-61558436 传真:021-57626318手机:15121131275工作QQ:1967514093公司网站:http://www.shzhuokun.com/
一、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),模拟量输入输出。
现场信 号类型 型号 系统侧应用说明
AI,4-20 mA,2线制智能(或非智能)变送器 KFD2-STC4-Ex2 双通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STV4-Ex2-1 双通道。1-5V信号输入DCS/PLC。 智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex2-Y72195 双通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC3-Ex1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。
KFD2-STC3-Ex1-86C 单通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC(即DCS的AI卡须能够给4-20mA回路供电)。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。
AI,4-20 mA,2或3线制智能(或非智能)变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-STC4-Ex1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。
KFD2-STC4-Ex1-1 单通道。1-5V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。
KFD2-STC4-Ex1-2 单通道。2-10V信号输入DCS/PLC。 智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex1- Y112669 单通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex1.2O 单通道。一进二出,即两路有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex1.2O-1 单通道。一进二出,即两路1-5V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex1.2O-2 单通道。一进二出,即两路2-10V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex1.2O- Y72211 单通道。一进二出,即两路无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
AI,4-20 mA,2线制非智能变送器 KFD2-CR-Ex1.30200 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。对变送器的驱动电压达17.6VDC。
AI,0/1- 5V、0/2- 10V信号 KFD2-VR-Ex1.18 单通道。0/1-5V、0/2-10V信号输入DCS/PLC。
AO,4-20 mA,HART智能型电气转换器或电气阀门定位器 KFD2-SCD2-Ex2.LK 双通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。
KFD2-SCD2-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。
AO,4-20 mA,电气转换器或电气阀门定位器 KFD2-SCD-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障。
KFD2-CD2-Ex2 双通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。
KFD2-CD2-Ex1 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。
KFD2-CD-Ex1.32 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。
KFD2-CD-Ex1.32-3 单通道。DCS/PLC输出1-5V信号。
KFD2-CD-Ex1.32-8 单通道。DCS/PLC输出0-10V信号。
T/C,各种型号的热电偶 KFD2-VR-Ex1.50m
单通道。mV信号输入DCS/PLC。±50mV。
KFD2-VR-Ex1.500m
单通道。mV信号输入DCS/PLC。±500mV。
RTD,2/3/ 4/5线制热电阻 KFD2-RR-Ex1 单通道。2/3/4线制电阻信号输入DCS/PLC。
热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:Pt100、Ni100,2或3或4线制。其他用户指定特殊型热电偶和热电阻。
KFD2-UT-Ex1
单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。热电偶应用时请订购冷端补偿器K-CJC。PC机组态。可选PW-PK-KE组态软件包。
KFD2-UT-Ex1-1 有源1-5V信号输入DCS/PLC。 其他同KFD2-UT-Ex1。
电阻电位器,≥800Ω KFD2-PT2-Ex1-5
KFD2-PT2-Ex1-3
二、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),频率量输入、数字量输入输出。
现场信 号类型 型号 系统侧应用说明
PI,NAMUR型频率信号或干接点频率信号。转速传感器、流量计等。 KFD2-ST2-Ex1.LB 单通道。0-24V/5kHz频率信号输入DCS/PLC。现场线路监测。
KFD2-UFC-Ex1.D 单通道。0.001kHz-5kHz频率。送1个0-24V无源频率信号、1个可设定量程的有源4-20mA信号、2个继电器报警信号输入DCS/PLC。线路监测。
PI,0-12V有源电压频率 KFD2-VR-Ex1.18 单通道。4kHz/0-12V有源电压输入DCS/PLC。
PI,Bentley Nevada频率量传感器 KFD2-VR4-Ex1.26 单通道。Pick-up振动频率信号输入Bentley Nevada系统。
DI,NAMUR型开关信号或干接点信号。
(本栏隔离栅均有现场线路监测,并经电源模块实现故障报警。) KFD2-SR2-Ex2.W 双通道。继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-SR2-Ex1.W 单通道。继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-SR2-Ex1.W.LB 单通道。一进二出。2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-SR2-Ex2.2S 双通道。一进二出。2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-ST2-Ex2 双通道。有源0-24V电平信号输入DCS/PLC。
KFD2-SOT2-Ex2 双通道。无源0-24V电平信号输入DCS/PLC。
KFD2-DU- Ex1.D 单通道。一进二出延时开关功能。1个继电器干接点和1个无电源0-24V电平信号输入DCS/PLC。
DI,NAMUR型开关信号 KFD2-SRA-Ex4 4通道。继电器干接点信号输入DCS/PLC。可解码二合一DI。现场线路监测。
DI,NAMUR型开关信号 KFD2-SR-Ex1.4S.LK 单通道。一进四出。四路继电器干接点信号输入DCS/PLC。现场线路监测。
DI,P+F公司SN型接近开关 KFD2-SH-Ex1 单通道。故障安全型。TUV故障安全认证(VDE 0660 Part 209)继电器输入EDS系统。独立的线路故障报警。
KFD2-SH-Ex1.T.OP 单通道。故障安全型。TUV故障安全认证(VDE 0660 Part 209)0-24V电平信号输入EDS系统。独立的线路故障报警。
DO。多数ASCO、Burkert、Crouzet、Parker Lucifer、KV AutomationSamson电磁阀、Herion 2001-2002、2050电磁阀 KFD2-SL2-Ex2 双通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。现场线路监测。
KFD2-SL2-Ex2.B 双通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。无现场线路监测。
KFD2-SL2-Ex1 单通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。现场线路监测。
KFD2-SL2-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。独立的线路故障报警。
KFD2-SL2-Ex1.B 单通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。无现场线路监测。
DO。Herion 2010-2014电磁阀 DO。多数Sam son电磁阀 KFD2-VD-Ex1.1560 单通道。DCS/PLC输出24V/≥5mA逻辑信号或干接点信号。
KFD2-VD-Ex1.35 单通道。DCS/PLC输出24V/≥5mA逻辑信号或干接点信号
三、常用无源隔离栅(隔离栅依靠DCS/PLC回路供电,无须外供电)
现场信 号类型 型号 系统侧应用说明
AI/AO,4-20 mA。2线制HART变送器和HART阀门定位器 KFD0-SCS-Ex1.55 单通道。用作AI,2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。隔离栅回路压降≤5V。用作AO,DCS/PLC输出4-20mA。
AI,0/4-20 mA、0/1-5V、0/2- 10V AO,4-20 mA。内阻≤300Ω的电气转换器和电气阀门定位器 KFD0-CC-Ex1 单通道。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。
KFD0-CS-Ex1.51P 单通道。DCS/PLC输出4-20mA。隔离栅等效内阻约400Ω。
KFD0-CS-Ex2.51P 双通道。DCS/PLC输出4-20mA。隔离栅等效内阻约400Ω。
RTD,3线制Pt100。 KFD0-TR-Ex1 单通道。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。-30℃-375℃范围内,4-20mA输出对温度线性;-200℃-800℃范围内,4-20mA输出对电阻线性。
AI,500Ω至11KΩ,2或3线制电阻 KFD0-RC-Ex1 单通道。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。
DO。 多数ASCO、Burkert、Herion 2001-2002电磁阀 KFD2-SD-Ex1.48-90A 单通道。DCS/PLC输出24V/85mA有源DO信号。或DCS/PLC输出干接点,回路中外供电24V/85mA。
四、常用报警设定器
现场信 号类型 型号 系统侧应用说明
AI,有源0/4-20mA、0/1-5V、0/2-10V信号;B、E、J、K、L、N、R、S、T型热电偶;2/3/4线制Pt100或Ni100热电阻。 KFD2-GU-EX1 单通道。含隔离栅功能。
两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。
用PC机组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。
KFD2-GU-1 不含安全栅功能。
其他同KFD2-GU-EX1。
AI,4-20 mA,2或3线制变送器。 有源4-20mA信号 KFD2-CRG-EX1.D 单通道。含隔离栅功能。1个有源4-20 mA信号输入DCS/PLC。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板按键组态或PC机组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。带显示。
KFD2-CRG-1.D 不含安全栅功能。
其他同KFD2-CRG-EX1.D。
KFU8-CRG-EX1.D 供电:AC48-253V;DC20-90V。
其他同KFD2-CRG-EX1.D。
KFU8-CRG-1.D 不含隔离栅功能。
其他同KFU8-CRG-EX1.D。
AI,有源0/4-20mA、0/1-5V、0/2-10V信号; KFD2-GS-1.2W 单通道。不带安全栅功能。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板上的开关和旋钮组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。
热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。可冗余;热电阻:Pt100、Ni100等;电压信号0-1V、0-10V、-100mV~+ 100mV;电位器800Ω-20KΩ KFD2-GUT-EX1.D 单通道。含隔离栅功能。1个有源4-20 mA信号输入DCS/PLC。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板按键组态或PC机组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。带显示。
KFD2-GUT-1.D 不含安全栅功能。
其他同KFD2-GUT-EX1.D
KFU8-GUT-EX1.D 供电:AC48-253V;DC20-90V。
其他同KFD2-GUT-EX1.D。
KFU8-GUT-1.D 不含隔离栅功能。
其他同KFU8-GUT-EX1.D
PI,NAMUR型频率信号或干接点频率信号。转速传感器、流量计等。 KFD2-DWB-EX1.D 单通道。含隔离栅功能。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板上的开关和旋钮组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。带启始延时功能。带显示。
KFA6-DWB-EX1.D 供电:230VAC。其他同KFD2-DWB-EX1.D
五、常用信号隔离器、变送器配电器(不带安全栅功能)
现场信 号类型 型号 系统侧应用说明
AI,4-20 mA,2线制智能变送器AI,4-20 mA,2或3线制智能变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-STC4-2 双通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz。
KFD2-STC4-1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz。
KFD2-STC4-1.2O 单通道。一进二出,有源隔离适配器。2组有源4-20mA信号输入DCS/PLC。 智能通信频率0-7.5kHz。
AI,4-20 mA,2或3线制非智能变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-CR-1.300 单通道。有源隔离配电器。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
KFD2-CR4-1.2O 单通道。一进二出,有源隔离配电器。2组有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
AI/AO,有源4-20mA信号 KFD0-CS-1.50 单通道无源隔离器。4-20mA信号隔离。
KFD0-CS-2.50 单通道无源隔离器。4-20mA信号隔离。
AI,有源0/4-20mA、0/1-5V、0/2 -10V信号 KFD0-CC-1 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。
AI,有源-10V~+10V信号 KFD0-VC-1.10 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。
AO,4-20mA KFD2-CD-1.32 单通道有源隔离器。DCS/PLC输出4-20mA。多种信号转换品种,如下两款。
KFD2-CD-1.32-2 单通道有源隔离器。DCS/PLC输出0-20mA。
KFD2-CD-1.32-8 单通道有源隔离器。DCS/PLC输出0-10V。
热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:Pt100、Ni100 ,2/3/4线制 KFD2-UT-1 单通道有源隔离变送器。
电阻订购时请订购冷端补偿器K-CJC。PC机组态。可选K-PK1组态软件包。
KFD2-UT-1-1 有源1-5V信号输入DCS/PLC。其他同KFD2-UT-1
RTD,3线制Pt100 KFD0-TR-1 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA信号输入DCS/PLC。-30℃-375℃范围内,4-20mA输出对温度线性;-200℃-800℃范围内,4-20mA输出对电阻线性。
AI,有源 –50 mV~+50mV信号 KFD0-VC-1.50m 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA信号输入DCS/PLC。
DO,继电器输出,触点容量230VAC/2A KFD0-RO-EX2 双通道。
DCS/PLC输出0-24V数字信号。驱动能力≥21mA。
六、有源隔离栅轨道供电可选附件
现场信 号类型 型号 系统侧应用说明
电源轨道 PR-03 可嵌装在标准DIN轨道中。长500mm。设25个隔离栅安装位置。可传递线路故障报警信息。
电源轨道联接器 VE-PR
用于联接两根PR-03。
电源轨道 VE-PR
用于联接两根PR-03。
UPR-03 与DIN轨道一体化的电源轨道。长2m,可按需截裁。带盖。可传递线路故障报警信息。
电源模块 KFD2-EBR 基本型,24VDC/4A。每根PR-03和24台隔离栅配1台。或每2根PR-03加1只VE-PR和49台隔离栅配1台。或配适当截裁的UPR-03。
KFD2-EB.R4A.B-Y44151 冗余配置型,24VDC/4A。两台电源模块配两台独立稳压电源。每根PR-03和23台隔离栅配2台。或配适当截裁的UPR-03。
P+F安全栅及现场总线产品
- 电话:021-61558436
- 传真:021-57626318
- email:zkzhang10@163.com
上一篇:智能数字显示仪表
