- 型号:BYY-9/20
- 数量:500
- 制造商:安宇防爆
- 有效期:2022/12/17 0:00:00
一、BYY防爆标志灯 适用范围
1区、2区危险场所;
IIA、IIB、IIC类,温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。
二、BYY防爆标志灯 型号含义
三、BYY防爆标志灯 产品特点
1、铸铝合金外壳,表面高压静电喷塑;
2、压铸成型,结构紧凑,外型美观;
3、具有抗高能量冲击的钢化玻璃,并能满足防爆要求的热聚变试验;
4、采用长寿命高亮度的LED光源,功耗低,亮度高,寿命长达10万小时,几乎免维护使用,有效满足 节能、环保的要求;
5、特殊设计的内部电路,具有过充电保护、短路保护、过放电保护等多种功能,有效保证使用性能;
6、外露紧固件均采用防强腐蚀性能的不锈钢材质制成;
7、内装免维护镍镉电池组,在正常供电下自动充电,事故或停电时应急灯自动电亮;
8、标志牌图案可由用户根据需要选择;
9、钢管或电缆均可布线;
10、符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079标准要求
四、BYY防爆标志灯 主要技术参数
产品光源类型 | 防爆标志 | 防腐等级 | 额定功率(W) | 额定电压(V) | 应急照明时间(min) | 进线口螺纹(G”) | |||
正常 | 应急 | Exd II BT6 | IP54 | 正常 | 应急 | 正常照明 | 应急照明 | 90min | 3/4 |
U型荧光灯管 | 碘钨灯 | 9 | 20 | 220 | 6 | 120min | |||
发光二极管LED | IP65 | 3h |
五、BYY防爆标志灯 外形及安装尺寸
BYY防爆标志灯 注意事项
1,定货时须按照型号含义定货
2,产品实行一年保修,一年内产品在正常使用情况下出现任何故障由本公司免费维修。
- 电话:0577-61728827
- 传真:0577-61728737
- email:1531060906@qq.com
更多内容请访问 tanghongya(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2011111620523300001)
