- 型号:三菱电机
- 数量:1111
- 制造商:三菱
- 有效期:2026/11/27 0:00:00
WEG电机,日竹机械设备有限公司授权代理销售,WEG集团是全球领先的专业电机、自动化及能源设备制造企业,总部位于巴西,依托德国投资与技术,目前在全球拥有家制造工厂,17000余名员工,产品销往五大洲100多个国家,年销售额逾18亿USDWEG是全球唯一提供低压控制器和开关装置、发电机、变压器、全系列电机、变频器整套工业电力驱动解决方案的制造商。
WEG各系列电机 WEG-W21
W21系列产品 Rated voltage 额定电压:380V-415V 额定频率:50HZ(也可接60HZ)
绝缘等级:F-T 80K (亦可T 105K) 机座号: 80-355 功率: 0.12 – 315Kw
WEG电机基本特征:WEG电机采用耐温200℃ 漆包线,定转子采用冷轧硅钢片,浸漆工艺采用2次真空浸漆,使定转子表面及冷轧硅钢片缝隙涂层均匀,无细泡,防止产生过大的气隙电阻,有效降低温升及提高电机效率,特别是采用进口SKF、FAG或NSK轴承,有效延长电机整机运行寿命,确保电机运行安全!
其他特征
防护等级:IP56或 IP65 轴承密封:唇型密封 油封 – 机座号132S及以上装迷宫密封 热防护: - 机座号132S及以下装热敏电阻 -温度调节装置 - RTD-PT 100 加热带 H设计 H级绝缘 机座号160M及以上装滚柱轴承
标准特征:三相多电压,IP55,TEFC
铸铁机座(63至355M/L) 鼠笼转子/铸铝 两端盖装V型圈 冷凝排污孔AISI 316B不锈钢铭牌 N设计 F级绝缘(△T=80K) 两次真空浸漆(机座号225S/M以上) 连续工作制 – S1 环境温度: 40℃, 1000米海拔 尺寸参照IEC72标准,性能特征参照IEC34标准 机座225S/M及以上带加油装置 接线盒螺套为米制螺纹 160M及以上机座每相带1个热敏电阻 适合变频器应用 -EFF2标准效率RAL 5007 -Eff1高效率 RAL 5009 -超高效率 超过EFF1 RAL 6021
其他特征
防护等级:IP56或 IP65 轴承密封:-唇型密封 –油封 – 机座号132S及以上装迷宫密封 热防护: - 机座号132S及以下装热敏电阻 -温度调节装置 - RTD-PT 100 加热带 H设计 H级绝缘 机座号160M及以上装滚柱轴承WEG电机基本特征:WEG电机采用耐温200℃ 漆包线,定转子采用冷轧硅钢片,浸漆工艺采用2次真空浸漆,使定转子表面及冷轧硅钢片缝隙涂层均匀,无细泡,防止产生过大的气隙电阻,有效降低温升及提高电机效率,特别是采用进口SKF、FAG或NSK轴承,有效延长电机整机运行寿命,确保电机运行安全!
- 电话:021-51602060
- 传真:021-34689579
- email:806@rizju.com
