- 型号:NYRD808
- 数量:1000
- 有效期:2022/12/21 0:00:00
描述: |
| | NYRD808雷达物位计原理 雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比,从而计算出天线到被测介质表面的距离。 NYRD808雷达物位计特点 雷达物位计采用了高达26GHz的发射频率,因而具有: -波束角小(最小5度),能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性; -天线尺寸小,便于安装和加装防尘罩等天线防护装置; -测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果; -波长更短,对小颗粒物质的料位测量更适合。 -采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。 -采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 NYRD808雷达物位计技术参数 特 征: 多种专利天线,抗结露、结晶、挂料、粉尘,波束集中。克服6G雷达天线,易堵、尺寸大、发射角大、 测量不准确、测量距离短等缺点。 应 用: 散装物位测量的最佳选择,适用于水泥、电力、钢铁行业中大量程、高粉尘、高温、低介电常数介质的测量。 最大量程: 70m 测量精度: ±15mm 天线材料: (1)不锈钢316L喇叭/PTFE振子 (2)不锈钢316L/PTFE振子 (3)全塑料喇叭/PTFE振子 (4)不锈钢316L/PTFE振子 天线结构: (1)尖锥形振子,防凝结物差 (2)锥面振子,防凝结物 (3)锥面振子,防露、防凝结物 (4)抛物面天线,4度开角 过程温度: (1)(-40~200)°C (2)(-40~200)°C (3)(-40~100)°C (4)(-40~200)°C 过程压力: (1)(-0.1~4)MPa (2)(-0.1~0.3)MPa (3)(-0.1~0.3)MPa (4)(-0.1~4)MPa 频率范围: 26GHz 信号输出: (4~20)mA/HART 电 源: 两线制/四线制
- 电话:01057435990
- 传真:01069506231
- email:370502212@qq.com
