FB-9B轴流风扇、电梯横流风扇
2011/12/7 11:36:57
0 人气:24
- 型号:FB-9B
- 数量:999
- 制造商:恒达
- 有效期:2020/12/30 0:00:00
FB-9B轴流风扇 电梯横流风扇
常用客梯横流式风扇,也就是大家常说的轴流风机,FB-9B横流式风扇可以代替型号XD03-07轴流风机,该机风大低噪,性能稳定。
风扇代换时请首先确定原电梯轿厢顶开孔尺寸,即略大于通风口;安装孔不一致的话要重新加工;本轴流风机电源为AC220V
常用客梯轴流风机,FB-9B型横气流风机是在三菱电梯风机同机种的基础上进行了改进,该机具有安装尺寸不变(安装孔距约9*38CM)、风量增加,噪声低等特点。
外形尺寸约长420mm*宽132mm*高130mm
(高度尺寸为安装后尺寸,不含出风口高度)
一、用途:
适用于电梯轿厢、行车操纵室、净化洁净室、实验室、生产车间、走廊过道等场所以及空调设备作换气通风用。
二、特点:
1、多翼式叶轮,结构新颖;
2、噪音低,风量大,风压高;
3、体积小、重量轻,寿命长;
4、装卸方便,安全可靠。
三、技术性能:
1、转速1100±100rpm
2、噪音小于等于37dB(A)
3、风量4.5m3/min
四、技术数据:
1、工作电压AC220V 、50/60Hz
2、叶轮尺寸Φ91×280mm
3、出风口尺寸43×270mm
4、电机功率 25W
五、包装:
1.壹台/箱
2.包装尺寸: 16.5*43cm
3.重量: 2.8kg
六、注意事项:
1、风机、风扇电源线如有破损必须送生产厂家或请专业人员进行维修更换。
- 电话:13711261314
- 传真:020-34374876
- email:jiangfan1020@hotmail.com
下一篇:教学电梯模型、电梯教学梯
工控宝APP下载安装
