NSC9720防眩通路灯图片,防眩灯9720,NSC9720防眩通路灯照片,防眩通路灯参数,9720防眩灯,NSC9720防眩通路灯
2011/12/7 13:11:56
0 人气:5
- 型号:NSC9720防眩通路灯
- 数量:50000
- 制造商:NSC9720防眩通路灯
- 有效期:2018/12/22 0:00:00
适用于厂区、场站和各种大型设施、场馆及隧道、路桥等场所作道路、通道泛光照明。
1 NSC9720防眩通路灯性能特点:
/NSC9720防眩通路灯运用保护角设计和镜面涂层技术,达到防眩光效果, 能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激,避免产生不适和疲劳感。
/NSC9720防眩通路灯多重防振结构设计和高强度合金外壳,确保其在路基路轨、桥涵隧道等高频震动中长期安全工作。
/NSC9720防眩通路灯特殊的密封和表面涂层处理, 确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境中永不腐蚀, 永不生锈。
/NSC9720防眩通路灯采用高光效、长寿命的气体放电光源, 功率因数大于0.9, 光效高,透光性好,寿命长达20000小时。
/NSC9720防眩通路灯座式、吸顶式和壁挂式等多种安装方式,照射角度可根据环境需要在上下180°大范围内调节。
(其中功率为70W的NSC9720A加装远程控制继电器,可进行多路控制,主要适用于铁路、公路隧道。)
2NSC9720防眩通路灯 使用方法:
1、根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装;按灯具到
220V电源接点的距离,备好相应长度的φ6~8mm电缆线。
2、用手按压灯头下端两个开盖按钮,掀开灯具前盖,将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内,按照接线座上标明的极性, 火线接“L”端,零线接“N”端,地线接到接地端,再将引入装置的压紧螺母旋紧。
3、合上前盖,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。
4、更换灯泡时,按压灯头下端两个开盖按钮,掀开灯具前盖,将坏灯泡拧出并换上同型号的新灯泡拧紧,再用力扣上前盖。
3 NSC9720防眩通路灯注意事项:
1、NSC9720防眩通路灯运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、NSC9720防眩通路灯使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
3、NSC9720防眩通路灯更换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
4 NSC9720防眩通路灯技术参数:
NSC9720防眩通路灯额定电压:220VAC 50Hz
NSC9720防眩通路灯外壳防护:IP65
NSC9720防眩通路灯进线口螺纹:G3/4
NSC9720防眩通路灯引入电缆:φ6~φ18mm
NSC9720防眩通路灯外形尺寸:340×270×193mm
总重量:4.5Kg
5 NSC9720防眩通路灯品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护NSC9720防眩通路灯
- 电话:0577-61728798
- 传真:0577-61728737
- email:189562878@qq.com
工控宝APP下载安装
