- 型号:BLC8610防爆道路灯
- 数量:500
- 制造商:安宇防爆
- 有效期:2028/12/22 0:00:00
一 BLC8610防爆道路灯 性能:
/隔爆型最高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全使用。
/采用高效HPS双管气体放电灯作光源,透雾性好,寿命长达50000小时;智能化电路设计,灯泡能瞬时启动,无需冷却。
/采用高科技表面喷涂处理,防雨耐腐、永不生锈;透明件采用最新光触媒纳米材料,可自动分解污渍,不粘油,确保灯具的照明亮度。
/外壳选用特殊高硬度合金材料,多重减震结构,具有极强的防震和抗冲击能力,可在户外各种恶劣环境中长期使用。
二 BLC8610防爆道路灯使用:
1、将灯具配备的电缆线穿入电杆内,再把灯体通过压紧环套在φ60mm的电杆上,调整灯具方向,拧紧压紧环上的螺栓将灯具固定。
2、将防爆镇流器箱装入电杆下端的底座内,打开镇流器盖然后旋松引入口的压紧螺母,把灯具电缆线穿进镇流器箱内进行接线。注意:红线接在接线排座的4号端位,黑线接在接线排座的5号端位,黄绿线接在6号接地端位。
3、旋松镇流器箱另一个引入口的压紧螺母,将输入电源线穿入镇流器箱内进行接线。注意:火线接在1号端位,零线接在2号端位,接地线接在3号接地端位上。待电线全部接好后,再把镇流器箱上的所有压紧螺母拧紧,盖上镇流器箱并将上面的螺栓旋紧,引一根接地线接在镇流器外部的接地端子上即可工作。
三 BLC8610防爆道路灯 注意:
1、打开灯具前必须断电。
2、打开灯具必须使用专用工具。
四 BLC8610防爆道路灯技术参数:
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
外形尺寸:540×364×192mm
总重量:11Kg
五 BLC8610 品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
- 电话:0577-61728827
- 传真:0577-61728737
- email:1531060906@qq.com
