BFS-400防爆排风扇BFS-500防爆排风扇BFS-600防爆排风扇BFS-300防爆排风扇
2011/12/8 15:16:49
0 人气:10
- 型号:BFS-500
- 数量:50000
- 制造商:BFS-500防爆排风扇
- 有效期:2018/12/23 0:00:00
一、 BFS-400防爆排风扇风机概述
隔爆型防爆排风扇(以下简称排风扇)其防爆性能按GB3836.1-8《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.2-83《 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。 防爆标志为dⅡBT,适用于Ⅱ类 , A、B、级T1、T2、T3、T4,温度组,可燃性气体与空气形成的爆炸性环境。本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点。
二、 BFS-400防爆排风扇型号含义
三、 BFS-400防爆排风扇主要技术参数
产品型号 | 风叶直mm | 风量m3/h | 额定电压V | 电机功率W | 转速rpm | 安装孔尺寸mm |
BFS-300 | 300 | 2200 | 220/380 | 120 | 1450 | 300×300 |
BFS-400 | 400 | 2400 | 180 | 1450 | 380×380 | |
BFS-500 | 500 | 4900 | 250 | 1450 | 440×440 | |
BFS-600 | 600 | 9500 | 370 | 1450 | 520×520 |
四、BFS-400防爆排风扇 安装和使用
1、首先检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象。检查所有坚固件是否齐全、拧紧,应有防爆合格证编号。
2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻,其电阻值若小于5MΩ,则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理,使其绝缘电阻大于5MΩ。
4、必须配用小型防爆开关作电源开关,或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。
5、接电源的电缆外径与密封圈相符,拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间,密封圈与出线咀间无间隙,否则将推动隔爆性能。
6、装配时就保证防爆间隙小于0.2mm,更换电机轴承的润滑脂,其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。
7、防爆电动机非接线部分不可随意白拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上,接了后,盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm,再上紧出线器,使引线不能窜动。注意:安装时,注意隔爆 面。装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀,否则将失去防爆性能,如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行补修。
8、使用中的排风扇 应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物,以免影响散热。
9、长期不用的排风扇重新使用时,应按说明书再检查一遍,合适后方可使用。
BFS-400防爆排风扇
- 电话:0577-61728798
- 传真:0577-61728737
- email:189562878@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
